Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Użytkownik Embrion
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 95r.
    Domyślnie 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Witajcie, posiadam Alfe 145 1.6 Boxer, rocznik 95 przebieg 206kkm. W końcu po wielu próbach udało się ją podpiąć pod komputer(wcześniej kilka sprzętów,programów i mechaników nie dało rady) programem DnEcuDiag.
    Od początku autko zbyt dużo paliło (ok. 18l po mieści, nie ważne czy delikatna jazda czy bardziej agresywnie). Wymieniona sonda lambda na jakąś Francuską, pomogło na jakieś 2tygodnie W między czasie jeszcze był robiony rozrząd, pompa wody, hamulce(klocki przód + tył, zestaw naprawczy na tył, linki ręcznego,rurki miedziane wstawiane w tamtym roku) olej,filtry.
    Teraz błąd jaki udało się odczytać :
    Failed Component Code: RPM sensor
    Error Code Status: Error not effecting CARB (lamp off)
    Error Code Status: Error memorised after period of time
    Error Code Status: Error Present
    Error Code Status: Error not intermittant
    Engine Load: 0 ms
    Engine Temperature: 0 oC
    Error Count: 10
    Po skasowaniu powraca, silnik pracuje w miarę równo, nie szarpie nim jakoś specjalnie, obroty też nie falują ( utrzymują się w granicach 840-880 na biegu jałowym) tylko to spalanie, aktualnie w okolicach 15l/100km
    Dodatkowo przy sprawdzaniu różnych parametrów parę jest dziwnych? np.
    Air temp 77.3 stopni (to by było ok w porównaniu do wskaźnika na liczniku) ale w tym samym czasie na rozgrzanym silniku parametr engine temp jest 10.7 stopnia(na odpalonym silniku), natomiast na zgaszonym silniku podaje wartość -33stopnie. Czujnik temp do wymiany?
    Jeszcze w parametrach sondy widać jak zmienia mieszanke, ale również pojawia się komunikat s/c to Gnd/Sensor i znika.
    Dodatkowo parametr lambda sensor integration FR jest stały i ciągle wynosi -100,80. Co to jest za parametr?
    Jak będę miał trochę wolnego to postaram się dołączyć wykresy z programy, oraz jeszcze spróbuję podpiąć Alfe pod interfejs Autocom.
    Jak padnięty jest czujnik temperatury silnika to wcale nie jest dziwne że wariuje sonda. Na poczatek wymienić czujnik temperatury nie jest drogi
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Embrion
    Rzeszów
    Czujnik już zamówiony, na początku zasugerowałem się tym że takie odczyty mogą być przez złe połączenie z ecu/problemami z programem diagnostycznym. Ale czujnik już zamówiony, jak tylko wymienię to dam znać co się zmieniło.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Na to wychodzi, że na ssaniu jeździł.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    To tak nie działa, sam się przekonałem że uszkodzony czujnik nie powoduje wyższych obrotów ale faktycznie auto jeżdzi na zwiększonej dawce paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    dla pewności, to to jest czujnik temperatury płynu/wody?
    on się znajduje w chłodnicy?
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Nie to nie o ten czujnik chodzi, piszemy tu o czujniku temperatury do ECU a nie na wskażniki ani do włącznika wentylatora chłodnicy
    Użytkownik Embrion
    Rzeszów
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Dokładnie, jeżeli chodzi o wskaźniki to czujnik pokazuje dobrze, również jeżeli chodzi o wentylator chłodnicy włącza/wyłącza bez zastrzeżeń.
    a gdzie się znajduje ten czujnik? i jak on wygląda? sorry za ot
  1. [159] 2,4 jtd DPF, nierówna praca, od czego zacząć :)
    Utworzone przez thelion w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 08:11
  2. [145] Od czego zacząć;)
    Utworzone przez bury w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 22:19
  3. od czego by tu zacząć...
    Utworzone przez poulkid84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 18:53
  4. Rozbita alfa 156 v6. Od czego zacząć?
    Utworzone przez ar2r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 14:19
