Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: dziwne zachowanie 156tki po myjni
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 sedan 2.0 TS
    Domyślnie dziwne zachowanie 156tki po myjni
    Witam mam taki dziwny problem, bylem pojechac umyc moja belle 156 Ts 2000r sedan 2.0 l, przed myjnia wszystko okej pieknie nawiew dziala i czujnik temperatury pokazywal +1 C, natiomiast po umyciu autko zaczelo sie dziwnie zachowywac, temperatura pokazywala od -20 , -15- -7, -9,-5 i tak dalej roznie to bywalo z ta temperatura zima tuz tuz a ja nie mam ogrzewania ;(.
    Nie dziala nadmuch na zadnym biegu 1-4 przy przelaczaniu jest dziwny drzwiek trzzk i to tyle, ani zimne ani cieple ;(
    Pomocy mona bella jest chora i nie wiem co jej dolega.
    Ostatnio edytowane przez mateusz_o ; 06-12-2013 o 07:53
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Czujnik temperatury masz w lusterku, może przymarzł po umyciu ?
    Poza tym ten czujnik nie odpowiada za ogrzewanie, ważne aby silnik był ciepły ( temperatura cieczy tudzież patrz wskaźnik temperatury cieczy), wtedy masz grzanie
    Ostatnio edytowane przez maniek015 ; 06-12-2013 o 07:33
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Generalnie nawiew nie dziala ani zimny ani cieply na zadnym z 4 biegow, nie mam nadmuchu, tylko slychac jak by tam cos probowalo sie dziac dziwny dzwiek trkkrz jak by chcial dmuchac a nie moze ;/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michalkolat
    Jaworzno/Katowice
    156 2.0JTS
    Reset klimy?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sprawdziłbym samą dmuchawę czy hula - 10 minut roboty
    może ona się zblokowała i chce kręcić ale coś jej wadzi ?
    no nie wiem
    tak czy inaczej test działania dmuchawy kosztuje - zero
    czasowo też ok
    więc początki zawsze od najmniejszej linii oporu bym leciał
    Użytkownik Embrion
    Dmuchawa w 156 gdzie sie znajduje ? Bociek mogkbys mnie jakos poprowadzic ? Co i jak ?
    Bo generalnie wszystko przed myjnia dzialalo pojechalem na myjnie i nawiew nie dziala zimny i cieply
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Mi jak nawiew przestal dzialac to problemem był rezystor. Objaw dokładnie taki jak mówisz slychac było jakies chrupanie przy przelaczaniu intensywności nawiewu ale nic nie dmuchalo. Jak się silnik nagrzal to minimalnie czuc było cieplo z kratek nawiewu. Sprawdz tez na wszelki wypadek bezpieczniki czy jakiś się nie przepalil.
    Użytkownik Embrion
    Temat do zamknięcia .
    Problem już rozwiązany, tzn odkryłem przyczynę i jestem w trakcie jej usuwania.
    Otóż gdy miałem ustawioną podmuch na 4 bieg, postanowiłem zajrzec pod fotel pasażera i dobrac sie do dmuchawy, przypadkowo ruszyłem kabelkami i nagle dmuchało !.
    Co więcej tylko kabelki są luzne po lekkim dociśnięciu wszysko wróciło do normy i moja bella znów ukoiła mnie cieplutkim podmuchem !
  1. [Giulietta] Dziwne zachowanie DNA
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 09:24
  2. Dziwne zachowanie
    Utworzone przez pbor w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 09:03
  3. Dziwne zachowanie V6
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 17:55
  4. Dziwne zachowanie JTD
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 17:03
  5. dziwne zachowanie jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 00:39
