Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: opis błędów dla ECU MM8GMF MITO
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Domyślnie opis błędów dla ECU MM8GMF MITO
    poniżej opis szczegółowy blędów dla jednostki ECU MM8GMF z aplikacji eLearn.....
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 11-12-2013 o 17:27
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ciekawe tylko czy te dane dotyczą także silnika od Giulietty z ecu MM8GMF.
    - poczytałem opis dotyczący błędu P0130, problemy z sondą lambda.
    - któryś kolejny punkt kontrolny prosi o sprawdzenie poziomu oleju w module Uniair, operacja Op1036FA.
    - jeśli poziom oleju jest za niski należy dolać "ćwiartkę " oleju.
    - kolejny zaś punkt prosi o sprawdzenie filtra olejowego modułu UniAir (Op1036F22).
    (po wyjęciu filtra olejowego należy zgodnie z instrukcja założyć nowy filtr olejowy).
    - fakt że dopiero raz byłem w warsztacie na wymianie oleju ale mechanik nie zaglądał do tego filtru modułu Uniair ani go nie wymieniał.
    - tutaj mam prośbę do właścicieli innych aut z ECU MM8GMF, czy takie operacje były u was kiedykolwiek robione.
    - zaś u siebie w aucie sprawdzę czy taki filtr występuje.
    - może tylko wykonuje się te czynnosci jak powstaje ten bład P0130.
    p.s.
    - brak sprawdzenie tych dwóch punktów jest powodem awarii modułu UniAir ?
Nazwa:	sprawdzanie poziomu oleju w Uniair.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
ID:	116384   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wymiana filtra olejowego UniAir.jpg
Rozmiar:	34.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-12-2013 o 07:44
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    tam gdzie wlewa się olej oraz wskazuje strzałka na zdjęciu jest taka mała miseczka w ktorej zbiera się olej... trudno aby w tej miseczce nie było zawsze trochę oleju....
  1. [Mito] AR Mito 1.6 JTDm-2 120KM 2008 rok 110kkm małopolskie Siepraw
    Utworzone przez mca w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:46
  2. AutoElerktro nr 91 i 92 - opis 166
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 13:29
  3. Opis AR 145
    Utworzone przez Tasio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2008, 14:45
