Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.9 JTD, kontrolka wtrysków, brak mocy, świece żarowe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar michal452
    Kraków/Krzeszowice
    alfa romeo 156 2,4 JTD 175km
    Domyślnie 1.9 JTD, kontrolka wtrysków, brak mocy, świece żarowe
    Witam jestem jeszcze młody a Alfa to mój pierwszy samochód. Od pewnego czasu mam 2 problemy. Czasami zaświeca mi się marchewa. Auto wtedy kręci się max do 3 tyś, w ogóle nie ma mocy. 2 minuty później gaśnie i z powrotem jest moc. Silnik nie kopci. Czego to może być objawa? Mam jeszcze drugi problem, jak zapale silnik to przez chwile mruga kontrolka świec żarowych i gaśnie. Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Podepnij się pod komputer i zobacz jakie błędy Ci wypluje.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Mruganie to upalone świece 1 ,2 3 lub 4 wymień na denso tanie i bdb. A to drugie może coś z filtrem paliwa stary itp
    Płock
    Alfa Romeo 156 1,8 TS 144 KM 1998 r.
    Te odcięcie to może być przepływka... odepnij ją i sprawdź jak wtedy się wkręca ale jak masz dostęp do kompa to najpierw go podłącz i zobaczymy co pokaże.
    Użytkownik Embrion Avatar lesiu788
    Jasło
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd
    kolego a turbina nie przeciążona? jak się przeciąży to przechodzi w tryb awaryjny i ją odłącza. auto będzie się zbierało ale bardzo wolno. a po ponownym odpaleniu silnika przez chwilę znowu będzie działać normalnie i po przeciążeniu znów się wyłączy. jeśli masz takie podejrzenie to pasuje ją wyciągnąć i wyczyścić. chyba że nie chcesz wyciągać to kup spray do czyszczenia turbin, gaźników itp. rozpinasz węża dolotowego do turbiny i wtryskujesz na odpalonym silniku. z resztą instrukcja na sprayu jest jak stosować.
    takie jest moje zdanie bo miałem taki przypadek
    Cytat Napisał jancar1 Zobacz post
    To na pewno nie!
    Płock
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    To na pewno nie!
    Dlaczego na pewno nie? Miałem taki przypadek z renówką jak padała przepływka to max 3,5 i odcina dlatego tu może też być tak samo.
    Kraków/Krzeszowice
    Kiedyś ten problem wystąpił, mechanik podłączył i powiedział, że EGR się nie otwiera, zapłaciłem 100 zł i działało (coś podobno wymienił i był spokój pół roku).
    Płock
    No jak się będzie zacinał to też będzie tracił moc...
    Bo to jtd i przepłwka nie ma takiego wpływu, możesz jexdzic bez
  1. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 23:36
  3. świece żarowe zmienione kontrolka dalej mryga
    Utworzone przez keyhi w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 12:35
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 22:51
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 07:13
