Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd P1172 i P0170 w Alfie 156 1.6
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 twin spark 1.6 16v
    Domyślnie Błąd P1172 i P0170 w Alfie 156 1.6
    Samochod po uruchomieniu silnika na biegu jalowym chodzi normalnie, jednak po dodaniu gazu dusi sie, dlawi, nie wchodzi na obroty, gubi je, po przejechaniu 200,300 metrow silnik odzyskuje sprawnosc jednak dopiero po przekroczeniu 3tys obrotow czuc ze samochod zaczyna normalnie pracowac i reagowac na przyspieszenie. Oczywiscie problem wystepuje na benzynie, po przelaczeniu na gaz silnik chodzi normalnie. Po podpieciu pod komputer wyrzucilo mi dwa bledy P1172 i P0170. Wymieniłem filtr powietrza, sprawdzałem przepływkę przepustnicy, ale wszystko jest ok. Co moze byc tego przyczyna ?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
    Tu masz kody błędów : http://www.forum.alfaholicy.org/147_...#ixzz2pbsX9RrD
    Jeśli dusi to może być to sonda, bo ona odpowiada za mieszankę paliwa, więc wszystko pasowało by do opisu
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    tu masz opis z AutoData o błędach P0170, P1172 i ścieżce sprawdzenia, naprawy.....
Nazwa:	P0170.jpg
Rozmiar:	187.5 KB
ID:	116880   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1173-P1172.jpg
Rozmiar:	151.3 KB
    Użytkownik Embrion
    najprawdopodobniej to przeplywomierz, wyjalem wtyczke i chodzi ok, zamowilem nowy, zobaczymy co to da
    Użytkownik Embrion
    po wymianie przeplywomierza moge od razu jezdzic na gazie czy lepiej odczekac kilka kilometrow i jezdzic tylko na benzynie ? czy ma to wgl jakies znaczenie ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    NIE ma znaczenia.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Błąd P1172 ,P1173
    Utworzone przez andcis3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:10
  2. Błąd P1172 ! ;/
    Utworzone przez gadomszczak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 20:18
  3. [1.8 TS] Błąd P0170 - Integrator sondy Lambda
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 15:41
  4. błąd P1172?
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 17:39
  5. Błąd P0340 P0170 P1173 - co robić?
    Utworzone przez Andi-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:05
