Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: odgłosy z lewego przodu, czyżby półośka?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie odgłosy z lewego przodu, czyżby półośka?
    witam wszystkich .
    Jakiś czas temu zmieniałem lewą kpl półośkę razem z przegubami GSP.
    MOże miesiąc wcześniej wahacze górny i dolny.
    Po przejechaniu ok 3 tys zaczęły dochodzić odgłosy pukania ale nie brzmią one ja odgłosy z zawieszenia.
    Pukanie dochodzi nawet na prostej drodze z delikatnymi nierównościami typu jakieś wybrzuszenie na drodze.
    Odgłosy te same dochodzą też przy gwałtownym dodawaniu gazu i puszczaniu go. Alle jeśli toczymy się te 20-30 na godzinę i wrzucimy luz tak samo co jakiś czas słychać "puk puk".
    Rano wjechałem na kanał i sprawdziłem luzu na przegubach nie ma ale półośka ma luz po osi jakieś 2-3mm tak powinno być?
    Dodam że poduszka skrzyni ta duża jest nowa.
    Kolejny objaw to przy nagłym przyspieszaniu w ok 2200-3000 obr czuć duże wibracje jak by coś miało luz.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD
    Witam, u mnie też stuka ale tylko podczas gwałtownego dodania gazu gdy koła stracą przyczepność z podłożem, u Ciebie jak stuka na nierównościach i podczas dodawania i ujmowania gazu to może być wybita poduszka amortyzatora
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    poduszki też nowe więc to na pewno nie to i to pukanie nie jest takie jedno punktowe. Raz puknie od lewej strony a raz jak by bliżej skrzyni
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Masz dolot z kwasiaka? Ja szukałem tydzień co wali, opaska się obluzowała.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    Która to półośka ma ten luz? Czy tylko jedna, czy obie mają?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    sprawdzałem jedną - tą po której dochodzą stuki. Luz ma lewa - po stronie kierowcy
    Kwasiak o nic się nie obija - a jeśli już się obijał to był to inny dzwięk
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprawdź nakrętke piasty (tą dużą na klucz 32), czy czasem się nie odkręciła, powinna być w dwóch miejscach zaklepana przed samoczynnym odkręceniem. Z ciekawości jakim momentem dokręcałeś tą nakrętke?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    zawsze dokręcam pistoletem na 2 biegu to ok 80NM
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak tam wygląda ten mechanizm różnicowy u ciebie? Coś tam kiedyś pisałeś, że masz go do roboty?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Wibracje przy przyśpieszaniu sugerują zużyty przegub WEWNĘTRZNY.Pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 13:50
  2. Ocieranie - Skrzypienie z przodu( bardziej lewego koła )
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 20:50
  3. Wycie, tarcie lewego koła z przodu
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 09:09
  4. Łącznik vs. półośka.
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 13:06
  5. Półośka
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 19:55
