Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: czujnik temperatury 1.9 16v 140km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar astpablo
    Bełchatów
    Alfa 156 s.w. distinctive 1.9jtd 16v
    Domyślnie czujnik temperatury 1.9 16v 140km
    Witam.
    Mam od pewnego czasu uwalony czujnik temp. na eku jest ok wskazanie a na desce zaniża o 20 stopni.
    Postanowiłem wymienić i się okazało jest problem z dostępem samego czujnika.
    Sprzedawca powiedział ze są dostępne tylko czujniki na 2 lub cztery piny osobno, a ja mam na trzy piny i ze niby razem z termostatem tylko występuje.
    Wydaje mi się ze sprzedawca albo źle patrzył albo?
    Macie jakąś wiedze na temat czujnika na 3piny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    To sprzedawca ci wciska kit. Ja kupowałem oddzielnie termostat a oddzielnie czujnik na trzy piny EPS chyba za 40 zł.
    Z tym że te zegary naprawdę nie są dokładne więc po wymianie nie zdziw się jak będzie tak samo.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Czujnik osobno.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Behr - z czujnikiem
    Verent - bez ( kupilem )
    Sam czujnik - ok 30-40zl ( kupilem)
    Bełchatów
    I sprawa się wyjaśniła gość chyba chciał mnie naciągnąć
    Dzięki za info.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Dokładnie tak jak kolega pisze,wymiana czujnika najprawdopodobniej nic nie da.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [GTV] v6 TB czujnik temperatury dla ECU
    Utworzone przez milky w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 20:12
  3. czujnik temperatury?
    Utworzone przez kaptur80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 10:17
  4. [145] Czujnik temperatury
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 23:32
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
