Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Czy możliwe jest polaczenie sie przez kabel ELM 327 i z Alfa romeo 2,4 jtd 99 r???
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    Domyślnie Czy możliwe jest polaczenie sie przez kabel ELM 327 i z Alfa romeo 2,4 jtd 99 r???
    Zakupiłem sobie kabel diagnostyczny z interfejsem ELM 327 i mam takie pytanie czy jest możliwe połączenie się z moja alfa za pomocą tego kabla?? Jeżeli tak to przez jaki program ??? Do tej pory udało mi się połączyć tylko dzięki PCMscan, niestety dzięki niemu mogę połączyć się tylko z silnikiem( pokazuje kod błędów bez opisu) a chciałbym zczytac błąd ABS i Poduszek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    AR 156 2.4 JTD 2000 r
    ja wlasnie kupilem taki kabel jak w linku powyzej, wczoraj kurier dostarczyl, niestety nie mam jak sprawdzic bo w delegacji jestem:/ w sobote sprobuje obadac narazie alfsa po wymianie chlodnicy, bo stara sie posypala, turbo przeczyszczone tzn geometria i wydaje mi sie ze jest roznica w mocy jescze egr do sprawdzenia, zaslepka juz kupiona w razie czego
    Takie jeszcze pytanie co do tego kabla od Viakena. W jakiej pozycji powinnien być ustawiony przełącznik żeby diagnozowac silnik??
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    W pierwszym linku odszukaj swoje auto i wszystko masz podane.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał marcinbob89 Zobacz post
    engine - silnik
    abs - abs
    airbag - poduszki pow.
    wsio jasne ?
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    engine - silnik
    abs - abs
    wsio jasne ?
    To akurat wiedziałem tylko mnie myliły to cyfry 7-3-1/9-12/13 to mnie zmylilo i wolałem się dopytac. Czyli przełącznik w pierwszej pozycji:-)
    OK żeby nie zakładać nowego tematu. Zakupiłem ten niebieski kabelek z przełącznikami. Niestety pojawił się problem, a mianowicie: używam mulitiecuscan no i mogę się połączyć z abs i poduszkami ale za chiny ludowe nie moge sie połączyć z silnikiem czy ktoś mial podobny przypadek?? Czy kabel może być wadliwy???? Dodam jeszcze ze po polaczeniu z ABS lub SRS mam komunikat ze zbyt duze opuznienie w lewym dolnym rogu.
    Ostatnio edytowane przez raffan ; 21-01-2014 o 14:54
    Ja nie miałem żadnego problemu. Na która pozycję dawałes przełącznik? Tam chyba wykrywalo 2 rodzaje sterowników w programie może na innym spróbuj??
    Normalnie zainstalowałem te sterowniki FDI no i łączy się z ABs i SRS ale nie mogę się połączyć z ECU silnika. Przełącznik w pozycji pierwszej od lewej. Kabel mam z tej aukcji : http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-la...867023691.html
  1. brak połączenia z ECU przez Kabel vagKKL
    Utworzone przez hkihki19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:19
  2. Którędy przeprowadzić kabel przez ścianę grodziowa?
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 08:44
  3. [Brera] Czy 3.2 JTS jest opracowany przez Alfa Romeo?
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 22:38
  4. [145] możliwe że przez sprzęgło mulił??
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 15:58
