Czy macie jakis dobry sposób na odkrecenie kolektora wydechowego od glowicy? Mowa o boxer 1,6. U mnie szpilki sa totalnie pordzewiale, wiec napewno sie nie odkreca.
WD 40 jak nie idzie to dupa.. bedzie trzzeba na sile jak sie zerwie to od nowa gwint![]()
wd40 nie ma szans wogole. Widze bede musial zaczac od kupna gwintownikow![]()
nie koniecznie załatw sobie nasadkę tam jest chyba 13 wiec weż nakrętke 8 i idz do sklepu motorazycjnego lub gdzie mają porządne klucze i dobierz sobie torxa odwrotnego ( max 12 zł) do tej nakrętki. WD40 na gwint szczotka druciana wyczyąść szpilki , rozgrzej kellko silnik żeby kolektor był dobrze ciepły i odkręcaj ane napierw w stronę konrencania lekko i pózniej normalnie .powinno pójśc nawyżej sie gwint na szpilce opierdoli ale będziesz mógł wykręcić ją żeby wymienić . sama szpikla powinna sie odkręcic bezproblemowo o ile ktoś wcześniej nie zaciał. powodzenia
pozdro
a co to jest ten torx owrotny? torx to sa te gwiazdki tak?
no a odwrotny to jak byś włozył go np w plasteline i wyjął i masz odwrotny . wiesz już o co chodzi taka nasadka o krztałcie torxa w środku
no dokładnie]
tylko musisz kupić na dużą grzechotke
Bardzo dobry temat - też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Jeśli samo WD40 nie pomoże spróbuj rozgrzać najpierw silnik do temperatury 90-100 st. tak, jak wspomniał wnt146.
A swoją drogą czym smarujecie połączenia gwintowe narażone na duże skoki temperatury?
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Ja tam smarem miedzianym i go dość dużo i nie miałem problemu z odkreceniem jeszcze![]()
