zaczął opadać daszek kierowcy, czy ktoś z was ma patent jak go naprawić ?
Pewnie wyrobił się wewnątrz plastikowy trzpień lub samo gniazdo trzpienia. Najlepiej kupić taki z rozbitej Alfy lub kompletny daszek.
Nie ma patentu na naprawę. Można rozciąć i wymienić trzpień no ale potem średnio to będzie wyglądało.
albo owinąć go taśmą izolacyjną...nie no, daszek więcej jak 20zl nie będzie kosztować, nie ma co rzeźbić
Przerabiałem temat w mojej opini żadna naprawa nie jest skuteczna .Kupiłem daszek za 20 pln. Na forum oczywiście .Na allegro są same prawe i to po 50 pln.
Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
Jak kupiłem auto to miałem to samo i ktoś tam zrobił patent że przebił daszek krawędzi ściągnął do trzpienia 2 trytytkami:-D jednak dalej opadal na dol. Ostatecznie jak auto było u mechanika to przypadkiem złamał całkowicie i też czeka mnie wymiana:-/
Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
Ja ostatnio kupiłem go z klamką za 40zł na szrocie. A poprzedni rozciąłem i ta blaszka była złamana w pół![]()
