Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zmarzniety silnik wycieraczek
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    Domyślnie Zmarzniety silnik wycieraczek
    sytuacja wygląda tak: od kilku dni (odkąd przyszły większe mrozy) wycieraczki nie pracują, tzn łaskawie odzywają się ale dopiero po mocnym rozgrzaniu samochodu i przejechaniu około 20 km. zastanawiam się jak się teraz do tego zabrać gdyż wydaje mi się że mogła się do silniczka dostać woda i po prostu zamarzają. jest to możliwe?
    co w takim wypadku? pozostaje mi tylko rozebarnie Silniczka?
    miał ktoś podobny problem?
    Międzychód
    orginalnie silnik jest w takiej plastikowej czy jakiejś torbie ,pokrowcu i teoretycznie woda nie ma prawa tam sie dostac, no chyba ze jest bez tego albo cała jest porozrywana,
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    wlasnie o to chodzi zesilniczek byl wymieniany juz wiec pewnie orginalny nie jest
    Racibórz
    Rozpakuj ten silniczek, odkręć go i przeczyść. Nie ma prawa tam żadna wilgoć się dostać. No i nie może ta blaszka w nim być zabrudzona. Tą blaszkę potraktuj acetonem lub innym podobnym delikatnym roztworem. Musi być idealnie czysta. Złóż do kupy. Powinno działać bez trudności czy zacinania w postaci zatrzymywania się wycieraczek w połowie.
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=8324
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 25-01-2014 o 18:29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    czy na pewno zamarza silniczek ? czy może cos bardziej na zewnątrz auta np. tulejki , sworzni ramion wycieraczek ? próbowałeś ruszać ramionami wycieraczek ? jeśli nie są zamarzniete powinny sie lekko poruszyć . ja bym zaczął od sprawdzenia tego , a póżniej ewentualnie silniczek . powodzenia .
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    dzisiaj bylo troche cieplej do slonca wiec właczyłem wycieraczki i nic. pomogłem mi troche ręką i ruszyły ledwo ledwo, powoli się rozpędzały i po kilku sekundach już chodziły normalnie. może faktycznie to nie silniczek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    To z opisu wygląda na mechanizm, popsikaj WD po tulejkach może ruszy, zasyfiony pewnie przytarty i jeszcze mrozik i jest kłopot. Nie będę w Szczawnicy bo bym podrzucił podmiankę. Dopiero wiosną z córką na rower.
  1. silnik wycieraczek
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 23:27
  2. silnik wycieraczek
    Utworzone przez piter28118 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 17:23
  3. Silnik wycieraczek
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 19:48
  4. [146] Silnik wycieraczek
    Utworzone przez piotr_c w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 19:33
