Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 156 1.9 jtd 16v termostat
    Użytkownik Embrion
    Bieruń
    Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD MJet 16V
    Domyślnie 156 1.9 jtd 16v termostat
    Witam, gdy zrobilo sie na minusie wskaznik temp w srodku nie rusza sie wgl. Alfa po przejechaniu 10km ledwo grzeje.
    Na jesien podpinalem alfe pod kompa i na FESie temperatura rosla szybko do 85 stopni a wskaznik w kabinie pokazywal tylko troszke ponad 50 stopni.
    Czy termostat jest do wymiany ? Czy moze to wina tego czujnika temp ?
    Pozdrawiam !
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Temat wałkowany 156 razy.
    JTD w Alfie baaaaaaaaardzo wolno się grzeje zimą, nawet przy sprawnym termostacie.
    Co ciekawe, nawet rozgrzany silnik potrafi tracić temperaturę przy włączonym ogrzewaniu i na jałowym biegu.
    A przekłamujące czujniki temp. to już oddzielna, i również typowa sprawa.
    Sprawdź, czy po przejechaniu paru kilometrów węże od chłodnicy są ciepłe czy dopiero po dłuższym dystansie. Jesli od razu, termostat do wymiany (kolejny standard alfy), a jeśli nie to możesz spać spokojnie.
    U mnie, przy temp. zewnętrznej ok. -10 stopni w aucie (parkowane pod chmurką) robi się ciepło po przejechaniu jakichś 5 km albo więcej, a termostat nowy.
    Kolego dawidobierun
    CZEGO NIE DOCZYTAŁEŚ W TYM TEMACIE:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    ŻE ZAKŁADASZ NOWY?????
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Połczyn-Zdrój
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 28-01-2014 o 09:59
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Zakryj całkiem dolną kratke od chłodnicy ... auto nie będzie się co prawda szybciej nagrzewać, ale przynajmniej w trasie spokojnie utrzyma temperaturę silnika po nagrzaniu. A ilość powietrza wpadająca na chłodnicę przez dziury w scudetto będzie wystarczająca do ewentualnego schłodzenia silnika. Nawet jak bedzie kilka st. powyzej zera to nic mu się nie stanie. 3 zimę już tak jeżdżę, a termostat miałem wymieniany.
    Pozdrawiam - Brt
    Tak ... najlepiej karton. Sorry, taki klimat.
    Wysłane z mojego GT-I8190
    RIO
    karton brzydko wygląda ...
    Pozdrawiam - Brt
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Jest alternatywa
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...chlodnicy.html
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
