Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Próba włamania - uszkodzony zamek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyborg
    syców
    alfa romeo 156 1.6 TS; 159 1,9jtdm 150ps
    Domyślnie Próba włamania - uszkodzony zamek
    Witam Wszystkich
    Ktoś nieudolnie próbował się włamać do alfy, szkód żadnych nie ma "tylko" nie mogę włożyć do końca kluczyka w zamek od drzwi. Tak jakby coś blokowało.
    Teraz moje pytanie jak się tam dostać?? trzeba cały boczek ściągać?? no i co czeka mnie przy samym zamku??
    może ktoś przerabiał coś podobnego??
    prosze o pomoc
    pozdrawiam
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Miałem podobną sytuację, mogłem włożyć kluczyk do połowy tylko a z zamka wystawał "drucik" ala pinezka, coś takiego. Generalnie włożyłem na chama kluczyk z całej siły, nie wszedł, po czym w cudowny sposób 15 min później wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Miałem to samo w VW, bębenek oddaj do jakiś magików od zamków, wymienią początkowe takie małe "blaszki" i będzie OK.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    dokładnie tak jak mówi murgal, miałem to samo także w VW, łamakiem połamali mi wszystkie zamki i dałem bębenki do dorobienia do kluczyka
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Na pewno trzeba bedzie sciagac boczki. Caly zamek do wyjecia i tak jak koledzy pisali- do naprawy.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a u mnie gdzieś wcięło tą blaszkę maskującą otwór zamka...co robić???
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Najlepiej jak jeszcze działa bez zarzutu przesmarować i zakleić krążkiem folii samoprzylepnej w kolorze nadwozia. Wiadomo , że używamy tego w sporadycznych przypadkach np. jak padnie bateria w kluczyku. Jak jest zaklejone to brudy nie wpadają a i przygodny złodziej być może nia zauważy tego wejścia na sztycę. Alfa 159 to jednak nie VW gdzie złodziejaszki wszystko wiedzą co gdzie i jak od najmłodszego do najstraszego na osiedlu.
    Ostatnio edytowane przez Arturek ; 30-01-2014 o 11:18
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Jest to jedna z zalet naszych 159, że jako mniej popularny samochód (w porównaniu do VW) jest rzadziej poszukiwany przez złodziei samochodów i osprzętu. Ale jak widzimy i ze 159 można mieć pecha.
    syców
    jeszcze jedno pytanko - czy na pewno żeby wyciągnąć bębenek (wkładkę zamka) trzeba się zabierać za rozebranie całego boczka drzwi czy jest jakiś inny magiczny sposób???
    najbardziej boję się zdejmowania tej szyby z zatrzasku....
    pozdrawiam
    Lubin
    Jak szyba bedzie zamknieta (na gorze) to pewnie nie trzeba bedzie jej zdejmowac z zatrzasku.
  1. [159] Uszkodzony zamek lewy przód
    Utworzone przez Szaman_75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 11:20
  2. Próba przelewowa JTD
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:18
  3. Uszkodzony zamek w drzwiach
    Utworzone przez dasio w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 14:07
  4. [159] Car break in detected/próba włamania - miał ktoś?
    Utworzone przez Cezar_DE w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 15:22
  5. [159] zamarznięte drzwi, uszkodzony zamek?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 10:34
