Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Górne mocowanie amortyzatora
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Domyślnie Górne mocowanie amortyzatora
    Dzisiaj zdjąłem takie duże gumy z mocowań. Pod nimi znalazłem:
    1. Lewe mocowanie z urwanym takim plastikowym kołnierzem (foto 1)
    2. Prawe mocowanie z kołnierzem, ale jakoś krzywo wkręcone w kolumnę (foto 2)
    Co to plastikowy kołnierz?
    Dlaczego amortyzatory są niesymetrycznie ustawione?
Nazwa:	uploadfromtaptalk1391286884602.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
ID:	119657Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1391286896864.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    będziesz musiał je zregenerowac ,albo kupić całe nowe mocowania amortyzatorów ,cena za szt bez rabatów około 300zł myśle...tu masz coś na ten temat niżej na stronie,,, http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._2_tomi-9.html
    tylko nie wiem czy mocowania są takie same w ts i v6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    jak chesz to mam cale uzywane ale po niewielkim przebiegu po 70zl/szt
    Gtv TS 2.0 r'96
    Jaki wpływ mają te mocowania na jazdę? Czym może skutkować jazdą na tych zniszczonych?
    Wysłane z HTC One
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Moim zdaniem żeby stwierdzić czy są uszkodzone to musisz odkręcić śrubę amortyzatora i ściągnąć tę czapeczkę, której część z jednej strony Ci odpadła, wtedy ujrzysz (lub nie) luz pomiędzy metalową tuleją, w którą wsunięty jest tłok amortyzatora, a gumą poduszki. Jeszcze lepiej gdybyś to sprawdził na "szarpakach" na ścieżce diagnostycznej.
    Jeżeli górne mocowanie jest wywalone do tego stopnia, że powstają luzy, to podczas jazdy nieustannie zmienia się kąt pochylenia koła, co może powodować nerwowe prowadzenie i brak precyzji.
    Możesz mieć też luzy góra-dół wtedy powstają stuki podczas nagłych zmian poziomów jezdni
    P.s. zestawy naprawcze nie są dostępne do naszych mocowań.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dzięki za odpowiedź. Na szarpance byłem - prócz lekkiego luzu w prawej końcówce drążka wszystko jest w idealnym stanie. Dzisiaj dałem autko do mechanika - poproszę go aby temu elementowi też się przejrzał.
    Wysłane z HTC One
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    z tego co widzę to miałem podobny przypadek. poprzedni właściciel nie dał podkładki pomiędzy amortyzator i mocowanie amortyzatora. Amortyzator opierał się na tulejce przez co ją wybił i zrobił się luz tak jak widać na zdjęciach. Konieczna była wymiana mocowań. Dlatego też wydaje się Tobie, że amortyzatory są niesymetrycznie zamocowane - po prostu masz wybitą tulejkę i luz wokół niej (zdjęcie nr 2). Na zdjęciu 1 masz urwaną ostatnią podkładkę pod śrubą. Najlepiej zobacz w instrukcji serwisowej jak to powinno być skręcone, bo z tego co widzę to może nasze auta były u tych samych flachowców Swoje mocowania zostawiłem, może jest ktoś kto takie cuda regeneruje? Zresztą zastanawiam się czy w ogóle ma to sens regenerować. Pytałeś jaki może mieć to wpływ na jazdę? Zależy od stopnia wyrobienia. Na pewno będziesz miał problem z ustawieniem geometrii. Poza tym w skrajnym przypadku amortyzator może przelecieć przez maskę.
Nazwa:	SAM_8244.jpg
Rozmiar:	55.5 KB
ID:	120654Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_8245.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dzięki jacool. Wymieniłem w środę łącznik stabilizatora i wszystkie stuki ustały (tych kolumn w sumie nie ruszam łem) Byłem na diagnostyce i zawieszenie jest ok. Jadę w tygodniu jeszcze na zbieżność - zobaczymy co tam chłopaki powiedzą.
    Wysłane z HTC One
    luzy na mocowaniu amortyzatora są trudne do zauważenia (amortyzator dociska mocowanie). Sprawdź na szarpakach czy to mocowanie się mocno nie rusza. Sprawdź też przy podniesionym aucie i w trakcie podnoszenia. Jak masz czas to może warto byłoby wyciągnąć kolumny i zobaczyć dokładnie jak to wszystko wygląda. Przy średniej wprawie masz pół godziny na wyciągnięcie jednej kolumny.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Czas mam tylko garażu brak
    Wysłane z HTC One
  1. [MiTo] Górne mocowanie amortyzatora przód
    Utworzone przez marekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 06:18
  2. Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 19:56
  3. [159] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 19:41
  4. [145] Górne mocowanie amortyzatora przód
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 18:14
