Witam, dzisiaj zalalem za 50zl ok 9l przejechalem 50km i paliwa juz nie bylo... W kompie pokazalo blad krokowego i czujnika powietrza. Czy to moze byc wina krokowego? Jak to sprawdzic?
Krokowiec nie ma nic do spalania no chyba że chodzi cały czas przt rozgrzanym silniku na podwyższonych wolnych obrotach. Czujnik temperatury zasysanego powietrza to tak, może powodowac wyższe spalanie
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Czujnik powietrza, może go podlewać mocno wachą.
Jak go sprawdzic?
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
analizator spalin
A jakos inaczej nie da rady? Nie ma zadnej opornosci czy cos? W kompie pisze ze jest zwarcie do vcc co to?
Zwarcie do plusa zasilania. Znajdź masę we wtyczce do czujnika, potem znajdź plus zasilania, zgaś autko i pomierz wartości rezystancji między czujką a plusem i między czujką a minusem (to samo zrób we wtyczce). Ja obstawiam jakiś przetarty kabel.
Jeśli rezystancje będą w miarę sensowne to (nie wiem ile mają być, ale na bank więcej niż dziesiątki omów i mniej niż Megohmy) wybiorę się do swojego boxerka i Ci pomierzę jak to u mnie wygląda. W wolnym czasie poszukam też tego czujnika (jeśli masz walnięty to Ci się przyda).
Jak odpinasz wtyczkę od czujnika to błąd dalej występuje ?
Edit:
Właśnie zauważyłem, że czujnik jest dwupinowy (foto w intercarsie). W związku z czym zmierz tylko rezystancję czujnika oraz rezystancję we wtyczce (bez zapłonu- by sprawdzić czy nie ma zwarcia na kablach).
Ostatnio edytowane przez drago256 ; 04-02-2014 o 20:37
Tak, sa przetarte oba przewody zaraz przy wtyczce ale nie stykaja sie ze soba wiec stwierdzilem ze je tylko zaizoluje, moze wystarczy tylko to zrobic? Tylko jak to to trzeba by nowa wtyczke a nie wiem czy taka dostane
Ale czy przez ten czujnik az tak by wzroslo spalanie?
Zaizoluj i sprawdź rezystancję- mogą jeszcze gdzieś być przywarte. Musisz poszukać jakiegoś szrotu u nas w okolicy w którym mają boxera (nie jest to łatwe), ewentualnie znajdziesz w którymś z innych samochodów (występował w wielu modelach). Jak dla mnie to obejdzie się bez wymiany wtyczki.
