Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dziwny problem z nawiewem, termostat ?, bezpiecznik ?
    156 1,9 jtdm 140 KM 2004
    Domyślnie Dziwny problem z nawiewem, termostat ?, bezpiecznik ?
    Opiszę problem od początku bo może mieć to znaczenie.
    Wymianiełem wczoraj, górną rurę dolotu na kwasówkę, przy okazji czyściłem EGR i czujnik ciśnienie doładowania, podczas przykręcania elementu kolektora (tam gdzie wchodzi rura) musiałem dotknąć klemu akumulatora i poleciały iskry, odłączyłem klemę (-), poczekałem chwile i podłączyłem, wszystko działa ok, ale jest jeden problem... z nawiewem.
    Słuchyać ze wiatrak pracuje, ale powietrze leci tylko z tych małych otworów (blisko szyby) bo prawej i lewej stronie, leci też na nogi i na tylną kanapę. Po ustawieniu nawiewu "na środek" z nawiewów (okrągłych i tych na wysepce) nie leci powietrze.
    Dodatkowo leci tylko zimne powietrze, od kwietnia 2013, na wskażniku temp. wskazówka wychylała się tylko lekko ponad 50 stopni, ale auto normalnie się nagrzewało, z nawiewów leciało ciepłe powietrze. Wiec to pewnie czujnik. No a teraz po podłączeniu akumulatora dzieje sie tak jak opisałem wyzej. Dodam, że spalanie jest ok. (auto: 156 1,9 jtd 140km)
    Z góry dzieki za sugestie co to moze byc. Pozdrawiam
    Pomógł reset klimy.
    temat do zamknięcia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Termostat raczej nie, bo jak by się zacinał to by ci temp szła do góry, ja obstawiam; któryś silniczek od nawiewu padł, lub cały panel sterowania temp masz do wymiany, spróbuj pożyczyć od kogoś jak masz taką możliwość i sprawdzić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Tak czy owak niskie wskazania temperatury najczęściej spowodowane są awarią termostatu-cały czas otwarty duży obieg.Ogrzewanie będzie działać ale znacznie słabiej,auto może łapać temperaturę w ruchu miejskim a w trasie wskazówka będzie opadać.Druga opcja to czujnik temp. ale 90% termostat.Wskazania temp powinny być na ok.połowę zegara.pozdrawiam
    Tak jak napisałem wcześniej, reset klimy pomógł, teraz wieje tam gdzie ja chcę a dodatkowo wieje także ciepłym powietrzem. Jezdze tak od roku, ze wskazowka ledwo wychyla sie nad 50 stopni. Ale dmucha normalnie cieplym/goracym powietrzem, żadnych problemów z silnikiem, spalanie ok, wiec mysle ze to czujnik.
    Dzieki za odpowiedzi.
  1. [GTV Spider] dziwny problem z nawiewem i zamkiem centralnym
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 18:57
  2. Dziwny bezpiecznik 30A na podszybiu . Brak nawiewu
    Utworzone przez gacuss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 21:56
  3. Problem z nawiewem :(
    Utworzone przez damiyc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 21:37
  4. problem z nawiewem
    Utworzone przez artek2001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 15:36
  5. Problem z nawiewem AR 156 2.4 JTD 136 KM
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 20:00
