Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Blow off? dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Domyślnie Blow off? dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Witam, szukałem takiego tematu we wcześniejszych i nic interesującego nie znalazłem.
    Mam następujący problem: moja Alfa podczas przyspieszania, przy zmianie biegów wydaje głos jakby rozładowujacego się powietrze (blow off?).
    Coś a'la bajery z szybkich i wściekłych. Sęk w tym, ze Królowa ani zbyt szybka nia wściekła nie jest i ten dźwięk jest denerwujący i znacznie się nasilił w ciągu ostatniego miesiąca.
    Oprócz tego "rozładowania" słychać szum uciekającego powietrza powyzej 2500obr/min.
    wiem, pierwsza diagnoza nieszczelny dolot ale osiągi jak na 115KM bardzo dobre a przy tym nie puszcza nawet minimalnego dymka. dla pewności wymieniłem dolny wąż coolera (górny wymieniałem wcześniej) i nic się w temacie nie zmieniło.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Nie masz czasem stożkowego filterka bo on potrafi zasyczeć przy odpuszczania gazu, a w sprawie uciekającego ciśnienia to może różnicy jeszcze nie widzisz ale zobaczysz np. po spalaniu jak zacznie pić jak smok.
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Stożka ani nic innego nie mam. Spalanie muszę w sumie zmierzyć, czemu miałoby wzrosnąć?
    AR 156 2.4 JTD 2000 r
    na pewno to jest dźwięk powietrza?? nie iwme jak to u Ciebie brzmi ale od jakiegoś czasu też mam problem z dźwiękiem. a początku było słychać tylko sam pomruk silnika 2.4 jtd a teraz przy przyśpieszaniu i odpuszczeniu z gazu na niskich biegach słyszę dziwny dźwięk ni to wycie ni szum:/ aż wstyd dawać na gaz ostatecznie obstawiam którąś rolkę
    Częstochowa
    Spalanie może wzrosnąć bo ECU podaje paliwo którego nie jesteś w stanie spalić bo nie masz wystarczająco dużo powietrza (w przypadku nieszczelności) i paliwo idzie w kanał. Przy nie wielkiej dziurce możesz nie zauważyć dymienia. Mi po uszczelnieniu dolotu spalanie spadło o 2l.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Chodzi o coś takiego??????????
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Dokładnie taki dźwięk, ale na postoju w ogóle go nie słychać, jedynie pod obciążeniem (w trakcie jazdy). Wiadoma przyczyna?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A poszukaj dziury na kolektorze wydechowym...
    Konwersje USA->EU
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Generalnie to nie wiem jak kolektor, ale jest dziurawy ten łącznik elastyczny między kolektorem a pierwszym tłumikiem. ale możliwe, że to on wydaje takie dźwięki??
    Tak bym stawiał
    Konwersje USA->EU
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 11:56
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 22:44
  3. [Giulietta] Lekka czkawka przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 16:58
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 11:50
  5. [159] Dziwny dźwięk po puszczeniu gazu
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 21:00
