Zobacz wyniki ankiety: Jaką Giuliettę mam/wolę?
Głosujących
12. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Julka 120 koni
    0 0%
  • Julka 170 koni
    8 66.67%
  • Julka 120 koni + gaz
    2 16.67%
  • Julka 170 koni + gaz
    2 16.67%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: 120 czy 170 koni?
    Fiat siena :P
    Cool 120 czy 170 koni?
    Tema przez wielu będzie uznany za idiotyczny
    Niemniej jest w nim pewne głębsze dno.
    Zdarzyło mi się przeczytać lub zobaczyć raport o tym, że po podpięciu Julki 120koni pod komputer i ustawienie jej na "kanale testowym" okazało się, że Giulietta benzynowa (wedle obliczeń) dochodzi do 138 koni mechanicznych, zaś (z fabrycznym) gazem nawet do 145 koni mechanicznych.
    Mówię tu o sytuacji gdzie auto posadzono na rolkach z czujnikami w 'kanale testowym' i na podstawie pracy silnika, przyśpieszenia itd, komputer liczy ile mamy koni.
    Coś takiego 'słyszałem' o wersji 120 koni.
    Czyżby wersja 170koni, to zwyczajnie przeczipowana Julka 120 koni z lepszą turbiną?
    Nie wiem, nie znam się....
    Poruszam tylko temat gdyż z czystej pasji (i męskiego kaprysu) poluję na Julkę 170koni.
    Pozdrawiam!
    Białystok/Warszawa
    Alfa Romeo Giulietta Distinctive biala TB 120 KM - 2013/2014 r. Fiat Stilo racing żółty.
    No nie, poczytaj sobie cos wiecej o Multi Air.
    Zmienne wzniosy i momenty otwarcia/zamkniecia wentyli, to podstawowa roznica.
    Nawet kiedys, jak mialem kredensa (Fiat 125p) to istnialy tzw. "ostre walki rozrzadu" dodajace troche kucykow.
    Teraz to zalatwia sposob sterowania zaworami.
    Inne rzeczy mozna sobie tumingowac (turbina, chipy, zawiezszenia) ale MultiAira w Julce 1,4 MA 170KM niczym nie zastapisz.
    No i pojawiajace sie opinie co do wymogow olejowych MultiAira - ze wzgledu na sposob pracy wymagany jest bezwzgledbie olej najwyzszej jakosci i czysty.
    Inaczej system moze padac - popatrz o silniku pracujacym na 3 garach.
    Co do tych 138 KM - podaj zrodlo informacji, a nie tak w ciemno.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Fiat siena :P
    No właśnie, choćby ten dokument ;P
    Jeszcze na YT ludziki czasem testują auta.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    dokument jakiś artykuł reklamowy raczej... z reguły jak ktoś sugeruje gift fabryczny na poziomie ponad 20% powinien pokazać chociaż wykres z hamowni, pomijam fakt że te silniki po chip tuningu osiągają ledwo 140km ,a tu niby fabryka daje więcej...
    Mi sie wydaje , ze wszystkie T Jet na standardowej turbinie maja ok 140 KM . Wiem , ze w Abarthach mialy miec 155 KM a faktycznie wychodzilo 145 KM teraz Alfa ma miec 120 a ma okolo 140KM.
    Co do Multiair 170 KM no to tutaj jednak mamy doczynienia z innym wariantem silnika FIRE nie powinno sie porownywac go do 1,4 T-Jet przy czym 1,4 T-Jet sa naprawde rewelacyjnymi silnikami. Technologia Multiair jest troche mlodsza ale jak silnik bedzie sie sprawowal tak dobrze jak T-Jet to bedzie mozna zaryzykowac stwierdzenie , ze sa to najlepsze silniki wykonane wg. filozofii downsizingu.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    już miałem w rękach 3 czy 4 giuliettkę o mocy 190 km, auta fabryczne z innym oprogramowaniemz ASO.....
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Przed Julką miałem Fiata Bravo II z silnikiem 1.4 T-Jet 120 KM. Tak jak Fan napisał wszystkie te siliniki mają około 140 KM. Mojego hamowałem dwukrotnie na hamowni podwoziowej. Raz wyszło 138,6 KM i 231,4 Nm, a drugim razem, po upływie roku 140,7 i 230,6 Nm.
    Co ciekawsze i ważniejsze od większej ilości KM jest to, że dużo wyższy jest moment obrotowy, który według danych technicznych producenta powinien wynosić maksymalnie 206 Nm.
    Jesli jednak miałbym odpowiedzieć na pytanie jaki silnik 120, czy 170 KM to zdecydowanie mówię 170. Ten silnik jest zdecydowanie oszczędniejszy niż 120. Przynajmniej porównując moje spalanie w Fiacie i Alfie, to Julka pali o 0,7-0,8 l na sto kilometrów mniej.
    Dla zaspokojenia ciekawości Julką też pojadę na tą samoą hamownie, jak temperatura wzrośnie do około 14-15 stopni, aby wyniki były porównywalne.
Nazwa:	Wykres z hamowni 1.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
ID:	123201   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wykres z hamowni 2.jpg
Rozmiar:	100.5 KB
    Ostatnio edytowane przez jarecki_68 ; 02-03-2014 o 22:49
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko 170 lub 190 KM.
Nazwa:	1.4 MA 170Cv 770TA.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Co to znaczy "z innym oprogramowaniem z ASO"?
  1. [GTV] różnice między 2.0ts 150 koni a 155 koni/problemy ze swapem? Alfa GTV
    Utworzone przez legionistaadas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 22:47
  2. [147] 2007, 120 vs 150 koni?
    Utworzone przez alcapone154 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 23:13
  3. Skrzynia biegów 2.4 jtd 150 koni a 1.9 jtd 115 koni
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 11:49
  4. Koni str.t
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 14:33
