Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: zgasla!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid25sch
    Evesham
    Alfa Romeo 156 2,0 16v Selespeed 2002r
    Domyślnie zgasla!!!
    Witam mam problem,nie wiem co się stało Ale przy wlaczaniu się do ruchu z drogi podoporzdkowanej moja alfa po prostu zgasla,na komputerze pojawiła się informacja na temat oleju nie wiem nie czytałem bo musiałem jak najszybciej coś zrobić bo stałem na jednym z pasów Hehe,dodam że miesiąc może dwa temu wymienialem olej ,przydazylo mi się to pierwszy raz nigdy nie miałem żadnych poważnych problemów z samochodem a mam go już rok troszkę więcej...na liczniku 118 ty.czekam na wasze komentarze.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Powodów zgaśnięcia silnika może być wiele, ale najczęściej sprawa dotyczy padniętego czujnika wału lub pompy paliwa lub jej zasilania.
    Zdarzają się też cięźkie przypadki, jak np. zatarcie silnika, czy kolizja tłoków z zaworami na skutek zerwania lub przeskoczenia paska rozrządu.
    Napisz coś więcej o objawach, czy jak trochę ostygnie to odpala, czy rozrusznik lekko kręci silnikiem, kiedy wymieniałeś rozrząd, itd.
    Jeśli możesz to najlepiej podłączyć samochód do komputera.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 01-03-2014 o 18:40
    Evesham
    No byłem po 3 godzinach rozrusznik działał jak zwykle zapaliła jak zwykle nawet się przejechałem kawałek żeby ja trochę przesłuchać i nie było żadnych niepokojących objawów,ale podnioslen maskę i zauważyłem że mam bardzo mało płynu chlodzacego silnik,i może to był problem...dodam że żona kierowała więc może troszkę przydusila auto eyjazdzajac dlatego zgasla....
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Od małej ilości płynu nie gaśnie, chyba że jest tak mało, że nastąpi przegrzanie silnika.
    Jeśli to nie była wina kierowcy to pewnie czujnik wału będzie niedługo do wymiany.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał Dawid25sch Zobacz post
    Objaw wskazuje na czujnik położenia wału.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wskazuję na żonę :-)
    jak sytuacja się nie powtórzy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    Witam , czytam że zapaliła się informacja od oleju i zgasła ,mialem tak samo , po przejechaniu 1200km zgasła podczas jazdy , po chwili odpaliła normalnie i pojechałem lecz nie daleko bo znowu wywaliło info o oleju zapaliła sie kontrolka oleju , silnika i zgasła , opisywałem to w innym temacie a przyczyną był komputer. nic mechanicznie nie było uszkodzone tylko podobno w kompie sie pomieszało i po wgraniu ( czegoś - nie wiem co wgrali ) autko jak nowe .
    pozdrawiam ( może to jakiś trop )
    Ostatnio edytowane przez cargo241 ; 01-03-2014 o 20:28
    zgasła i pojawiło się info o oleju ( po "zduszeniu" , o ile to ono było winne ) a nie info o oleju i zgasła
    kolejność ma tu znaczenie
    Będzin / Eerbeek
    mój przypadek pierw wywaliło info o oleju na wyświetlaczu , zapaliła się kontrolka od oleju od silnika i dopiero po tym gasła . Koledze chyba po zgaśnieciu wyskoczyła informacja , ale podpiecie pod kompa da odpowiedż.
    Evesham
    Przypomnę że auto jest pół automatem to raczej odpada zaduszenie,hmmm zgasla i dopiero później zobaczyłem n kompie informacje nie wiem może przed zgasnieciem była jakaś informacje Ale niestety nie widziałem,a hak z tym płynem jest możliwe jest to że ten płyn po jakimś czasie się kończy ubywa?
  1. Alfa 2.4jtd zgasla nie odala
    Utworzone przez tygrysek94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 15:33
  2. [GTV] Gtv 2.0 TS zgasla w czasie drogi i nie odpala...
    Utworzone przez Red1989 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 23:12
  3. 156 selespeed zgasla i ani rusz...
    Utworzone przez ArT w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 23:30
  4. [146] Nagle zgasla:(
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 20:16
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
