Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Gtv 2.0 Tb overboost i duze cisnienie
    alfa Gtv 2.0 TB
    Domyślnie Gtv 2.0 Tb overboost i duze cisnienie
    Napisze od poczatku normalnie by nie zasmiecac .
    Posiadam gtvke tb i na hamowni wyszlo 185 km powyzej 3500 wykrez zacza skakac wiec wczoraj dzialania wymiana wszystkich wezy podcisnienia spr. Dolotu . czyszczenie ic . przeplywka ok nowa sonda lambda wykasowane bledy ecu z nia zwiazane . swiece sa prawie nowe takie jak zaleca producent na 4 elektrody bija ladna iskre west gate chodzi lekko nie zaciety . pompa paliwa laduje elegancko . luzy jak w ksiazce kondycja silnika bd dobra chodzi jak powinien i teraz po zamontowaniu boost metera wyskoczylo 0.6 do max 0.9 bara i strasznie omulone ruch wskazowki . przy zalacziu sie overboost tak jak widzialem powinno byc okolo 1.2 w peak .
    Dla test zeby nie bylo ze katuje auto itp spr elektro zawor cyka po podlaczeniu na krotko jednak nadal jest to cisnienie takie ospale reakcja turbiny jak w starej skodzie . ( turbo sprawne niecieknie lopatki eleganckie bez luzow ) wiec odlaczylem na chwile podcisnienie od overboost do westgate . krotki test turbo wkreca sie jak nalezy i jest zywesze . coprawda potrawi przekroczyc 1.2 i nic nie przerywa auto ciagle kreci kolami az do 3 biegu ( raz probowalem zeby nie bylo ze ciagle tak smigam kontroluje jak tylko widze ze dochodzi do 1 bar .)
    I pytanie czy zamiast tego standartowego elektro zaworu zalozyc MBC wysterowac na max 1,2 w peak i nic nie grzebac by nie popsuc czy cos innego radzicie. ( auto bez tego zaworu odzywa niesamowicie jak bym mial jeszcze jedne silnik pod maska )
    Auto nie kopci i nie grzeje sie utrzymuje temperature
    Szkoda mi zespuc auta a nie chce wyjsc na idiote.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał schewa Zobacz post
    i powiem tyle ze na wykresie z hamowni na standalone
    Napisałeś to w innym temacie... StandAlone to rodzaj dodatkowego sterownika sterującego pracą silnika...
    Taki masz czy chodziło Ci o coś innego?
    alfa Gtv 2.0 TB
    Standart chodzilo mi moglem cos przekrecic piszac
    Usa
    mgsexGD
    Manual Boost Controler kosztuje około 100zł... warto by było zakupić...
    Później warto by było znaleźć jakiś warsztat z szerokopasmową sondą lambda i pomierzyć kiedy zawór overboost jest podłączony, kiedy jest odłączony i po podłączeniu MBC...
    Poprzednio pisałeś, że przy podpiętym zaworze OBoost kiedy jest małe ciśnienie doładowania śmierdzi niespalonym paliwem przy wyższych prędkościach obrotowych... Wygląda na to, że AFR(Air Fuel Ratio) jest niewłaściwe i podana wartość paliwa nie jest spalana...
    Może być to też wina przepływki lub sondy, ale jak mówisz, że są dobre...
    alfa Gtv 2.0 TB
    Sonda pomogla bo spalanie spadlo o 2 l na setke . teraz smigalem po miescie do sklepu i do max 1 bar dochodzilem nie dalej i po puszczeniu nogi byl tylko gwizd .
    I auto nie przerywa nawet przy 1 bar zadnego spadku mocy czasem az boje na 2 kogosc ominac na miescie bo zakreci kolami wiec paliwa dostaje raczej duzo. Dzis zamowie mbc i zablokuje go na 1.2
    Widzialem na allegro afr zegar auto gauge co mozna podlaczyc pod sonde ale to chyba tylko szerokopasmowa zwykla raczej nie ukaze tego . choc niby do kompa pokazuje czy uboga czy nie. I tak jak mowie bez oboosta reakcja na gaz jak w japonczyku z nim mul jak nic
    Usa
    mgsexGD
    Masz chaotyczny styl pisania. Czytają Twoje wypowiedzi czuje się jak bym był po dwóch piwach i muszę czytać jeszcze raz żeby zrozumieć... tragedia...
    Co do problemu... AFR możesz sprawdzić normalnym komputerem ze specjalnym programem, ale mało kto go ma...
    Zegar do AFR podłącza się do szerokopasmowej lambdy.
    Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć żebyś to normalnie zrozumiał... MBC musisz ustawić na podstawie AFR a nie najpierw sobie ustawisz a później będziesz się zastanawiał czy dobrze...
    alfa Gtv 2.0 TB
    no to juz rozumiem,
    ps. co do stylu to w pismie tak mam za duzo mysli na raz ;p postaram sie skladniej pisac
    Ale teraz robiac tak zeby ominac wadliwy elektro zawor zakupic reczny mbc i ustawic go na taka wartosc jaka przewiduje orginalnie czyli ok 0.9 bara bo tak jak wlasnie piszesz kazda porcja powierza to juz moze byc zachwianie AFR i tez bd nanic ciagle i szkodliwie dla calego silnika.
    potem uzbierac na AFR plus sonda bo przyda sie w warsztacie zawsze i ustawic go tak jak trzeba.
    co do tego zapachu paliwa oblecialem cale auto do okola po przejechaniu troszke szybciej i nie smierdzi z wydechu tylko z przodu sh%#^t
    z wydechu zadnego niebieskiego dymku czy nawet swątu oleju.
    Mam nadzieje ze teraz juz troche jasniej sie wyrazilem
    Usa
    mgsexGD
    Teraz jest bardziej zrozumiale...
    Moim zdaniem masz coś zmodzone w ECU i dlatego taką sytuację masz...
    Zmierz AFR w różnych sytuacjach i wtedy pomyślimy...
    alfa Gtv 2.0 TB
    na początek by nie wyleciec na orbite zamowie
    http://allegro.pl/mbc-manual-boost-c...992787820.html
    wepnę i ogranicze boost dla bezpieczeństwa
    a jeszcze tak dopytam jak jechalem na trasie draga s17 i wyprzedzalem kilka aut mialem kolo 1,5 bara chwile doslownie potem odpuscilem chcialem przyspieszyc i juz wiecej jak 0.6 nie dawalo szarpalo jak by ucinac paliwo tj by sie konczylo, zgasilem autko odlaczylem DV zapalilem podlaczylem DV i do tej pory jest git
    http://www.dabtuner.pl/AFR_SZEROKOPASMOWY_BOSCH_49-107.html takie afr znalazlem postaram sie niebawem ogarnac go
    Usa
    mgsexGD
    Tak się zachowuje ten sterownik, kiedy przez dłuższy czas będzie miał za duże ciśnienie, u mnie też tak jest, ale przy mniejszym doładowaniu niż 1,5...
    http://allegro.pl/manual-boost-contr...983344137.html
    Kup ten, najpopularniejszy i w sumie uważany za jeden z najlepszych...
  1. Klimatyzacja Duze cisnienie w ukladzie
    Utworzone przez wreski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 11:53
  2. [159] Duze spalanie
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 10:21
  3. czy to duze spalanie?
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 08:17
  4. (Za)Duze spalanie
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-01-2007, 09:40
