Witam wszystkim mam problem na zimnym ciężko odpala trzeba długo kręcić natomiast ponowne uruchamiania bez problemu nie wiem czy to pompa
Czyżby lejace wtryski??
Mam chorobę zwaną ITALIA
A świece kolega kiedy wymieniał?
Wysłane z HTC One
świece tak podejrzewam że to pompa paliwa bo jak załapie to portem nie ma problemu i głośno chodzi ale nie jestem pewny
pompa dobra filtr również świece nowe , natomiast z tłumika non stop leci woda
U mnie woda też leci ale to chyba wina małych przebiegów albo długiego stania. A płynu chłodniczego Ci nie ubywa?
Wysłane z HTC One
płynu delikatnie ubyło na 2000 km . ale przy odpalaniu na zimno albo jak trochę postoi długo trzeba kręcić i w trakcie uruchamiania poleci - strzeli niebieski dymek potem jak uruchamiam jest ok silnik moc ma
Nie wiem ile to "delikatnie" ale niebieski dymek to objaw oleju w spalinach - generalnie nie dobrze. Może uszczelka jednak puszcza?
Wysłane z HTC One
nie uszczelka dobra mryga mi teraz marchewka jakby zalewało mi silnik przy odpalaniu
przy odpalaniu
Wiesz co Ci doradzę moze trochę spartańska metoda ale rano po postoju wykręć świece z gowicy i spróbuj dosięgnąć do tłoka np wacikiem na jakimś kablu i zobaczysz czy masz tam olej (wiem ze moze to idiotyczna medota ale będziesz wiedział czy nie puszcza Ci delikatnie uszczelka od głowicy)bo moze coś się tam dostaje i przez to nie odpala jak jest zimny?
Potem wiadomo ze wszystko się wypali jak juz załapie i znowu tam nic tak szybko nie naciągnie
