Witam wszystkich,
Moja bella od momentu kupna rok wstecz zanim zapali kręci 2-4 sek bez względu na temp ( zimą przy mrozach min dluzej).
aku jest nowy, paliwo ok, filtry oleje na biezaco wymieniane.
Ostatnio podjechalem na podpiecie kompa i wykazuje jedynie " blad recyrkulacji spalin".
tak jezdzi bez zarzutów nie gasnie nie kopci.
Czy przyczyna moze byc egr? Cisnienie na Pompie CR 300 bar na wolnych a staruje od 420 bR i spada do 300.
z góry wielkie dzieki za odp!
Aha czy jeste ktos z ok Rybnika aby moc skorzystac z Ecu albo Alfadiaga?
Pozdrawiam wszystkich![]()
