Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: problem z hamulcami
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Domyślnie problem z hamulcami
    wymieniałem dzisiaj klocii hamulcowe z tyłu wraz z regeneracja zacisku z jednej strony i pojawił się problem. pierwsze naciśniecie hamulca pedał wpada głęboko, drugie pedał twardy, ale jak dłużej potrzymamy wciśnięty to powoli opada aż do końca..
    gdzie leży wina? układ zapowietrzony? odpowietrzałem tylko to koło gdzie regenerowałem tłoczek myśląc że będzie ok. wcześniej żadnego problemu nie było. chyba że to normalne na nowych klockach? dochamowałem go kilka razy ale bez rezultatu .
    Ewentualnie w jakiej kolejności odpowietrzyć cały układ?
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Uszkodzona pompa hamulcowa. Przy takich objawach prawdopodobnie regeneracja nie da zamierzonego efektu. Zalecam wymianę pompy. Przed wymianą wyczyść zbiorniczek.
    Częstochowa
    zapomniałem dodać że przed całą operacją nie było żadnego z wyżej opisanych problemów dlatego sądzę że mógł się zdrowo zapowietrzyć.
    jak odpowietrzać wszędzie piszą inaczej.na odpalony, silniku? od najdalszego czy najbliższego koła?
    z informacji zawartych w necie wynika iz układ z ABS odpowietrza się przy włączonym zapłonie i od koła najbliżej pompy, kończąc na kole najdalej pompy hamulcowej. Jutro spróbuje i mam nadzieję że pomoże
    Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 06-03-2014 o 16:02
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 14:05
  3. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  4. [146] Problem z hamulcami
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 21:06
  5. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
