Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: prawy głośnik ledwo działa po podłączeniu pod wzmacniacz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzysiek01
    Alfa 156 1.8 TS 2000r
    Domyślnie prawy głośnik ledwo działa po podłączeniu pod wzmacniacz
    Mam problem z głośnikami Helix DB podłączonymi pod wzmacniacz Crunch GPX 1000.4.
    Z braku czasu i umiejętności dałem alfe do serwisu żeby mi wszystko podłączyli. Nie dość, że z wcześniej umówionych 150zł zrobiło się 300, to jeszcze zrobili straszne druciarstwo... Lewy głośnik działa ok, natomiast prawy ledwo co słychać. Zmieniałem podłaczenia cinchy w radiu oraz + z - przy głośniku - nic to nie dało. Na fotkach jest pokazane jakie mam kable i jak były podlączone. Jak je prawidłowo podłączyć? Może coś trzeba ustawić przy wzmacniaczu?
    Cinche są takie pocięte bo panu elektrykowi nie mieściło się radio z nimi do kieszeni - tak je poobcinał z tej plastikowej obudowy, że gołe przewody były na wierzchu!
Nazwa:	2014-03-09 15.02.42.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	123906   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2014-03-09 15.03.02.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
ID:	123907   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2014-03-09 15.03.11.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
ID:	123908   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2014-03-09 15.04.03.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
ID:	123909   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2014-03-09 15.04.13.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
Nazwa:	2014-03-09 15.04.26.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
    NAJNOWSZE FILMY ONLINE bez limitów i bez rejestracji. Filmowe hity zaraz po premierze do obejrzenia online
    http://ekinohd.pl
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Opisz dokładniej instalacje.. co to za radio.. głośniki są 2 z przodu + gwizdki i zwrotnice ? czy same dwa głośniki ? głośniki na tylnej kanapie są jakieś ? w drzwiach, półce ? jakiś subwoofer?
    btw. nie wiem co to za chinche ale po tym obcinaniu nie wyglądają za dobrze.. :/ jakiś firmowy chinch taki ci pocieli czy tanie noname?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    2 głosniki z przodu Helix DB 62c + tweetery i wzmacniacz tak jak pisałem wyżej Crunch GPX 1000.4. Głośników tylnich i subwoofera nie ma.
    http://ekinohd.pl
    Radio ?
    W każdym razie pierwsza rzecz.. jaką ja bym sprawdził to czy masz odpowiednio podpięte chinche do wzmacniacza i radia.. w radiu front i we wzmacniaczu front.. jeśli to nic nie da.. to na próbę podpiąłbym w radiu i wzmacniaczu pod rear żeby sprawdzić czy końcówki mocy nie są w którymś upalone..
    Jak to zrobisz i nadal nie będzie efektu znaczy że podłączasz pod front i szukasz dalej..
    Te chinche wyglądają na tyle słabo że jeśli to wyżej nie pomoże to zastanowiłbym się nad zmianą chinchy na próbę bo może one są tak pociachane że problem robią..
    Na końcu rozbierasz prawy boczek drzwi.. i sprawdzasz przewody w zwrotnicy w drzwiach i przy głośnikach bo zapewne są źle podpięte lub za luźno..
    Ostatnio edytowane przez wheelerwasp02 ; 09-03-2014 o 16:40
    Pozdrawiam Kuba
  1. [GTV] Nie działa prawy kierunkowskaz
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 19:35
  2. Nie działa prawy ksenon
    Utworzone przez dynieldyniel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 15:34
  3. seria mp3 plus wzmacniacz/2din wzmacniacz plus adapter
    Utworzone przez adriano1987 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 19:40
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 19:11
  5. Wzmacniacz, głośnik, kable czy warto?
    Utworzone przez piotr_alex w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 20:27
