Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak wymienić zarówkę w bagażniku Alfa Romeo 159 SW
    Użytkownik Embrion
    AR 159 SW
    Domyślnie Jak wymienić zarówkę w bagażniku Alfa Romeo 159 SW
    Jak wymienić żarówkę w bagażniku AR 159 w wersji kombi?
    Na bocznych ścianach jest lamkpa w eliptycznej obudowie.
    Jak to otworzyć żeby nie uszkodzić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Masz to w instrukcji, strona 202...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Powiem tak
    Najlepiej rozebrać cały boczek aby jej nie połamać jest bardzo krucha.
    Ja rozbierając boczek chciałem ja wyciągnąć z wykręconego boczku i mając pełne dojście połamałem ją.
    Dojście do żarówki jest więc wymienisz bez problemu.
    Wyjęcie boczka nie jest trudne.
    Polecam ta metodę.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 SW
    Brzmi to poważnie.
    W sedanie przewidzieli demontaż lampki w prosty sposób, zdjęcie osłonki i po kłopocie - jest to w instrukcji, a w kombi jest kłopot z tego co widzę.
    Niby szybka ma luz w oprawce ale wyjść nie chce czyli nie przewidzieli takiej opcji.
    Cytat Napisał wino-w2 Zobacz post
    Powiem tak
    Polecam ta metodę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    a ja powiem tak tez wymienialem zarowki w bagazniku razem z czujnikiem w zamku.
    wystarczy delikatnie podwadzic cala lampke od strony siedzenia nie klapy i wychodzi bez problemu potem wypchnac szklo i jest zarowka minuta roboty
    Użytkownik Embrion
    AR 159 SW
    Czyli podważasz plastik ten eliptyczny od strony kanapy i nie ważne czy lewa czy prawa lampka?
    Potem odciągasz by mieć dostęp i wypychasz szybkę? Ja zacząlem to od góry robić ale dźwięki przypominające darcie filcu mnie opowstrzymaly przed dalszą być może nieodwracalną demolką
    Mam te problem z zamkiem nie wyłacza światła dopiero gaśnie po zamknięcu fury i odczekaniu jakiegoś czasu.
    Da się sam czujnik usprawnić żeby niebyło komunikatu na kompie i żeby zaczęło to wyłączać sświatło?
    Nowy zamek 266 zeta.
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Użytkownik Świeżak Avatar wawok
    Świerklaniec
    Alfa 159 SW 2009r. 1,9 JTDm 16V
    z wymianą żarówek w bagażniku nie ma problemu podważa się z jednej strony i samo wyskakuje chyba nawet nie ma zbytniego ryzyka żeby to połamać ... gorzej ja miałem z tymi obudowami w drzwiach, obydwie połamałem na zaczepach :/
  1. [159] Jak wymienić zarówkę w przednim halogenie? Trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem?
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 21:34
  2. brak oświetlenia w bagażniku alfa 156 sportwagon
    Utworzone przez mariusz. w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 14:57
  3. Alfa 147 fl - nie pali się światło w bagażniku
    Utworzone przez Intruz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 07:02
  4. Czy umiemy wymienić wady Alfa Romeo?
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 347
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 20:56
  5. Czy umiemy wymienić zalety Afa Romeo?
    Utworzone przez NightDay w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 13:53
