Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd p0404 - co zrobić?
    Użytkownik Świeżak Avatar dexster
    Praga / Bielsko-Biała
    GTV Spider 3.0 V6 12V ph2
    Question Błąd p0404 - co zrobić?
    Hej mam do Was szybkie pytanie co warto było by zrobić.
    Dziś miałem akcję podczas przejazdu Warszawa - Bratysława. Gdzieś tak po przejechaniu 450km pojawiła się informacja check engine. Zjechałem na pobocze zgasiłem silnik poczekałem i odpaliłem. Niestety check engine dalej się świecił. Po podłączeniu obd2 + telefon zobaczyłem kod błędu p0404. Skasowałem go i po kolejnych 300 km nic się nie dziej. Nie ma błędu auto chyba zachowuję się normalnie. Potrzebuję pomocy i informacji co wypadało by zrobić. I czy mogło być to jednorazowe a może to zapowiedź czegoś więcej.
    159 SW
    EGR masz zaslepiony ?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał dexster Zobacz post
    Powoli EGR daje znać o sobie. Nie długo będziesz miał coraz częściej takie niespodzianki. Można przeczyścić, można kupić nowy, a można też go usunąć.
    Cytat Napisał MaTe Zobacz post
    Nie mam
    Wysłane z mojego GT-I8262 przy użyciu Tapatalka
    Zapraszam na stronę kukulturze.pl
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Obecnie: GTV Spider 3.0 V6
    Volvo V60
    Usunięcie EGR wiąże się z jakimś ryzykiem? lub większym dymieniem auta?
    Samo zdrowie dla silnika. Generalnie w twoim silniku nie musisz usuwać go programowo, wystarczy zaślepić - masz podwieszony temat o EGRze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tak jak Maciek napisał. Samo zdrowie. Dymienie wręcz się zmniejszy. Zaślepiając bez wyłączenia programowego nic się nie stanie. Jedynie w ECU będziesz miał błąd EGR-a. Na konsoli nie będzie sygnalizowany. Natomiast po programowym usunięciu, jeśli ktoś zrobi to odpowiednio, w twojej wersji silnikowej będziesz mógł całkowicie odpiąć kabel od EGR-a.
    można to kupić w ASO czy ktoś zna numer nr tej części do mojej 115km aso nic nie wie i nie potrafi mi pomóc
    Kolego wysil się trochę masz podwieszony temat
    AR156 1.6TS 2000
  1. Błąd EGR P0404 - 2.4 175KM
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 13:28
  2. Błąd P1671 i P0404 a falujące obroty
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 18:02
  3. Powracający błąd P0404 EGR
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 07:34
  4. [156] EGR po zaślepieniu - błąd P0404
    Utworzone przez you w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 18:05
  5. błąd P0404
    Utworzone przez sproket w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 08:22
