Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: czujnik temperatury przy przepływomierzu
    alfa Romeo 147 jest 1, 9
    Domyślnie czujnik temperatury przy przepływomierzu
    Witam, byłem dzisiaj podpiąć alfe pod komputer ponieważ bardzo mi dymi przy zwiększaniu obrotów, wszystko było w porządku po za czujnikami temperatur. Mechanik powiedział mi że przyczyną nadmiernego dymienia może być czujnik temperatury przy przepływomierzu. Czy ktoś mógł by mi doradzić jak wymienić bądź wyczyścić taki czujnik, albo co powinienem zrobić?
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Czujnik temperatury zasysanego powietrza ma niewielki wpływ na pracę silnika i nie jest przyczyną dużego dymienia.Napisałeś ,że jest problem z czujnikami temperatur?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Czujnik jest w przepływce i żeby go wyczyścić musisz wyciągnąć cały przepływomierz.
    mam jeszcze zepsuty termostat, ale jego to umiem wymienić. A czy sam przepływomierz może być uszkodzony i nie alarmować tego w podpiętym kompie? może to przez zabrudzony zawór egr, tyle że samochód nie stracił na sile
    Jeśli nie jest zupełnei padnięty to po prostu auto straci moc, będzie się słabiej zbierało, może więcej palić i dymić. Jak chcesz się przekonać czy to wina przepływomierza, odepnij ją i pojeździj. Wywali Ci błąd na kompie, ale się nie przejmuj. Jak objawy miną to znaczy, że przepływa do wymiany.
    małopolska
    Tak może być uszkodzony przepływomierz ,dlatego należy sprawdzać(zrobic logi) podczas jazdy samochodem .
    odepnę przepływomierz i zobaczymy co to dało
    a jaka może być cena nowego przepływomierza? bo zamienniki nie są za dobrej jakości
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    BOSCH ok 300PLN.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar micio
    Zabrze
    Była:147 1.9 jtd 115km Jest: 159 SW 2.4 200KM
    Magnetti Marelli ~200zł - mam od 2 tygodni i jest ok
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Spalanie przy odłączonym przepływomierzu 2.4 JTD
    Utworzone przez bellocaro w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 15:20
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. czujnik temperatury cieczy przy termostacie a falujące obroty
    Utworzone przez bejnar26 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 23:19
  5. [33] czujnik temperatury
    Utworzone przez maciejbydg_87 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 22:52
