Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wiatraki chłodnicy 2.4 Jtdm 20v
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 M-JTD 175hp
    Domyślnie Wiatraki chłodnicy 2.4 Jtdm 20v
    Witam, zauważyłem dzisiaj, że po uruchomieniu silnika włączają się dwa wiatraki chłodnicy, mam wrażenie, że na najwyższej prędkości. Bez znaczenia, czy włączona klimatyzacja, czy nie. Kontrolka silnika nie świeci się, po podłączeniu ELM 327 nie wynajduje błędów. Temperatura cieczy wówczas wynosiła 68C, a temperatura powietrza zasysanego 30C. Temp. zewnętrzna na wyświetlaczu to 19C. Nie wiem, czy te wiatraki już wcześniej chodziły czy nie. Na pewno to nie normalny objaw. Czy macie jakieś sugestie dlaczego tak się dzieje?
    Użytkownik Embrion
    OPOLSKIE/PACZKÓW
    145 1.6 TS + CHIP (1998) i 156 2.4 JTD(2000)
    Mam ten sam problem, sprawdzałem pretostat(czy jakoś tak) przekaźniki na chłodnicy, czujnik temperatury i dalej tak mam. Błędów brak. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie zauważyłem ze jak delikatnie gazuje to wiatraki się wyłączają. Masakra jest przy ruszaniu lub w ruchu miejskim.
    "Pomożecie..." ;-)
    Użytkownik Embrion
    Mam 3 takie same przekaźniki o nazwie Fan, Fan1, Fan2. Po wyjęciu tego pierwszego nie chodzą oba. Zamieniłem je wszystkie miejscami z myślą, że moze jeden z nich się klei. Czy przy samych wiatrakach jest czujnik temperatury, czy tylko przy termostacie? Mam przysłoniętą chłodnicę i może dlatego? według odczytu z ELM 327 na smartfonie wyniki wydaja się być wiarygodne. Dzisiaj był bardzo ciepły dzień i wydaje mi się, że wcześniej nie słyszałem żeby pracowały. Odpowiadając na pytanie, nie zauważyłem zeby wyłączały się na wyższych obrotach.
    Użytkownik Embrion
    OPOLSKIE/PACZKÓW
    Chodziło mi o te na chłodnicach. Te o których pisałeś też zamieniałem. A klima działa u Ciebie? Może masz walnięty pretostat albo ustawienia klimy. Ja u siebie wyłączyłem automatyczny start klimy. Było o tym na forum, że jak masz ustawioną temperaturę ogrzewania/chłodzenia inna niż na zewnątrz to klima się załączy automatycznie i 2 wiatraki na 2 biegu startują.
    Ewentualnie te ustrojstwa(nazwy nie pamiętam) na chłodnicach. Odpowiedzialne za I i II bieg wentylatorów(pomiędzy wentylatorami, zobaczysz wtyczki). Jak odpowiedzialny za I bieg jest walnięty to od razu załącza na II bieg wentylatory. Zamień to coś miejscami(ewentualnie miernik) i zobacz czy coś się zmieni. Jak będzie zmiana to 50 PLN i po kłopocie. Ja to sprawdziłem i dalej mam problem.
    Ale z alfa jak z kobietą. Niby taka sama budowa a "charakter" inny.
    P.S.: nigdy nie przysłaniałem chłodnic. ;-)
  1. [159] Pokrywa chłodnicy EGR 2.0 JTDM , czy pasuje z CDTI ?
    Utworzone przez scout w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-10-2022, 12:11
  2. [159] ALfa 159 1,9 JTDm 120KM Górne mocowanie chłodnicy
    Utworzone przez krzysiektbr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 13:21
  3. niedziłające wiatraki chłodnicy alfa 156 1.9 105 km
    Utworzone przez puszkin121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 22:39
  4. Klimatyzacja a wiatraki chłodnicy
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:25
  5. Włączone wiatraki chłodnicy
    Utworzone przez milosz20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:27
