Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wolno opadające obroty/reakcja gazu
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie Wolno opadające obroty/reakcja gazu
    Cześć forumowicze
    Długo myślałem czy pisać bo myślałem, że sam rozwiążę problem - nie udało się.
    Bella ma tak, że po dodaniu gazy obroty opadają dopiero po chwili i nie opadają szybko tylko wolno... Co mogę sprawdzić?
    Druga sprawa jest taka, ze autko ciągnie normalnie ma moc, ale.. Między maks gazem, a połową gazu nie ma różnicy.
    Czy za sprawą tych usterek stoi potencjonometr gazu ? Czy ktoś miał taki objawy ?
    Ta różnica może zostać, ale to wolno opadające obroty mnie drażnią np przy zmianie biegów..
    Pomocy ?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jak wyglada przebieg pedału gazu w fesie?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Może padł potencjometr pedału przyspieszenia. Poczytaj o tym na forum kaac.
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Marcin_M, Przebieg na liczniku zgadza się z kompem...
    Co do tych opadających obrotów to raz po raz jest ok, a raz nie.
    Jak auto odpalam po nocy to jest okej. Natomiast po dosłownie przejechaniu kilku metrów obroty wolno opadają. Jak postoję z 5min bez dotykania gazu i dotkne gaz to obroty właśnie opadają szybko - tak jak powinny.
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Na 99 procent objaw padającego przepływomierza.
    pawel164
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Też to zabrałem pod uwagę, gdyż u ojca w peugocie identyczny problem i po odłączeniu przepływki było w normie.
    Natomiast jeśli chodzi o mnie przepływka nie jest oryginalna tylko jakiś zamiennik.
    Czy od wersji 136KM Przepływomierz będzie pasował (od CF2) do CF3 ? wersja 150KM?
    Mógłbym przełożyć bo tam jest sprawny na 100%
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chłopaki mam dziwne objawy w każdym aucie nie do zlokalizowania..
    Dodam, iż zauważyłem podczas wciśniętego sprzęgła i wciskania gazu obroty spadają prawidłowo, natomiast gdy puszczam sprzęgło i daję sobie gazu to obroty idą powoli.. :C
    Co sprawdzać ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jemu nie o to chodziło Pytał czy procentowo w Fesie pedał porusza się płynnie czy jest jakiś problem. Wg. mnie jak nie pokazuje błędu i przebieg pedału będzie płynny to szukasz dziury w całym
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dziubek99, na jakiej podstawie mam szukac dziury w całym ?
    Raz jest dobrze, a raz nie. Gdyby było cały czas ok to bym tego nie podejrzewał.
    Do tego kumpel m tez 166 2.4jtd i jemu obroty chodzą góra dół szybki u mnie - nie.
    Muszę to znaleźć bo to jest uciążliwe przy szybszej zmianie biegów...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Weź w końcu sprawdź ten potencjometr w fesie bo jak na razie nic nie zrobiłeś.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  1. Wolno wchodzi na obroty...
    Utworzone przez mateos182 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 22:30
  2. 2.5 V6 Opóźniona reakcja na pedał gazu
    Utworzone przez MezzoCasalese w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 12:06
  3. [145] Nie opadające obroty
    Utworzone przez Zlomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 14:23
  4. Nie opadające obroty 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 16:20
  5. opadające obroty silnika na zimnym az do zgasniecie
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 20:38
