Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem przy wymianie rozrządu 2.0 TS 150KM
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Problem przy wymianie rozrządu 2.0 TS 150KM
    Witam serdecznie kolegów
    mam niestety problem przy wymianie rozrządu w alfie 2.0 TS 150 km
    jestem zaopatrzony w blokady,klucze napinaczy,a punkt GMP obserwuje przez wziernik
    wykonuje następujące czyności:
    zakładam blokady na wałki
    ustawiam punkt GM(punkt 0 )
    poluzowuje koło wałka ssącego
    zakładam pasek(punkty na pasku zgadzają się z kołem wydechowym i wałem)
    napinam pasek napinaczem
    i w tym momencie przeskakuje mi GMP
    i za żadną cholerę nie mogę już go skorygować
    przy delikatnej korekcie wałem by poprawić punkt pasek mi sprężynuje i wraca,nie mogę nim po prostu skorygować.
    Po wstępnym sprawdzeniu i 2 obrotach wałem okazuje się że wskaźniki paska już nigdy się nie pokrywają z punktami na kole wydechowym i wale,są zupełnie w innych miejscach,oczywiście GMP też nie ma.
    licze na sugestie ludzi którzy już to wymieniali
    z góry dziękuje za pomoc na czym polega mój bład
    pozdrawiam
    Uprzedzając pytanie,nie poluzowałem na obecną chwilę wałka wydechowego gdyż na silniku nie mogę go odkręcić,jeżeli będzie to konieczne,będe go wyciągać,ale z informacji uzyskanej u pana Kotowicza(wieloletni mechanik z Poznania) nie ma takiej potrzeby
    Bella Machina..........moja miłość
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    I nie skorygujesz dopóki nie zaczniesz ustawiać rozrządu na odkręconych oby dwóch kołach: ssącego i wydechowego.
    jesteś kolego tego pewny?
    bo wiem że ustawiałeś już tylko na jednym pływającym kole
    Tak, jestem pewien!
    Do tego czujnik zegarowy to podstawa i nie ma bata abyś źle ustawił ów rozrząd. W dziale Zrób to Sam jest mój temat o ustawianiu rozrządu.
    oglądałem twój filmik nie raz
    i wiem że czujnik zegarowy bardzo polepsza samą pracę,bo widać odrazu co się dzieje ,ale znak na skrzyni wg mojej wiedzy też jest 100%
    mam do ciebie tylko jedno pytanie
    to jest normalne ze znaki na paskach (koło wydechowe i wał)po złożeniu wszystkiego i kręceniu wałem całkowicie się rozjezdzają i już się nigdy nie pokrywają?te znaki są tylko do wstępnego wyznaczenia?
    Jeśli masz dobrze ustawiony rozrząd to po dwóch obrotach wałem nie patrz na znaki. U mnie i nie tylko u mnie nigdy się nie pokrywają po dwóch obrotach a rozrząd jest ustawiony idealnie.
    dziękuje za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Nic dodać, nic ująć od siebie mogę tylko potwierdzić że MUSISZ poluzować dwa koła o wałków, ssącego też.
    I też jestem tego pewien
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    dzisiaj odpalona ,po wymianie wariatora i prawidłowym ustawieniu (mój poprzednik spieprzył) chodzi jak złoto
    No to się chwali ;-)
  1. [146] Jaka firma przy wymianie rozrządu?? alfa 146 2.0 TS
    Utworzone przez Maryjane w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 16:13
  2. [146] Problem po wymianie rozrządu 1.6 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:48
  3. problem po wymianie rozrządu 2,5 v6
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 22:29
  4. po wymianie rozrządu problem.. 2.0 TS
    Utworzone przez bonus-wlkp w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-08-2008, 13:47
  5. Jakie elementy przy wymianie rozrządu?
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 22:35
