Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Niedzialajace kierunkowskazy
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Domyślnie Niedzialajace kierunkowskazy
    Witam byc moze problem ten byl juz poruszany niestety nie moge znalezc recepty na to.
    Chodzi oto ze pykne kierunek NP w prawo pojawia sie strzalka pika ze 2-3 razy i gasnie w lewo to samo. Awaryjne nie dzialaja tez. Wlaczylem awaryjne zalapaly pikaly 2x i nagle jakis dzwiek sie pojawil taki jak by pikniecie alarmu czy cos w tym stylu i zgasly. Co to moze byc?? Kierunki dzialaja np przy zamknieciu zamka z pilota. Tak ze zarowki sa OK. Co poradzicie Panowie aby to na szybko zrobic auto potrzebne musowo na poniedzialek i wtorek dopiero w srode bym mial czas zabrac sie za to powazniej... ;/
    Alfa 156 1,9 JTD 2000R
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sprawdzałeś przekaźniki, bezpieczniki i inne zabawki ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Widzisz nic jeszcze nie sprawdzalem dopiero zaczynam sie za to zabierac ;p Musze poczytac gdzie co i jak...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    To sprawdź pierw rzeczy wymienione wyżej przez kolegę
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Bylem sprawdzic i co... Dziala jak powinno rozebralem panel kierownicy z ciekawosci cos tam poruszalem. A ogolnie ktos moze mi pokazac ktore rzeczy trzeba wymienic zeby mi sie to nie powtorzylo? Abym wpadl do sklepu i powiedzial co mi trzeba od strzala
    Jak coś pomacałeś to może kostka była lekko wypięta i nie łączyło, więc nic już nie musisz robić
    Użytkownik Embrion
    Nisko
    Alfa 156 1,9 JTD
    Wroce do tego tematu jeszcze raz. Jest kolejny problem dzialaja migacze tylko mi piszczy cos jak migacz chodzi.. Jakies sugestie? Bezpiecznik i ktory? Z instrukcji obslugi wychodzi ze jest to nr 9 o ile dobrze zerknolem..
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kolego: wyjmij przekaźnik kierunkowskazów, rozbierz go i przelutuj!
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Nie prościej wymienić przekaźnik ?
    Jeśli się ma lutownicę, cynę i kalafonie to nie :] Taniej wyjdzie przelutować. Coś o tym wiem
  1. Niedzialajace spryskiwacze
    Utworzone przez artur_ka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 13:18
  2. [159] [159] niedzialajace spryskiwacze swiatel
    Utworzone przez Luckyy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 12:17
  3. [159] Niedzialajace spryskiwanie reflektorow tylko z prawej strony
    Utworzone przez woj55 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 21:48
  4. Niedzialajace podgrzewanie lewego lusterka
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 23:10
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
