Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Stuki ciche klekotanie stukanie po zmianie oleju 1.6 TS 120hp
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MAir TCT
    w sobote zmienialem olej w serwisie, poprzedni bardzo smierdzial benzyna i chyba delikatnie jego stan sie podnosil. Nie chcialem ryzykowac bo robie badzo krotkie odcinki i mialem juz sporo maselka pod korkiem( nie uszczelka ) wiec postanowilem podniesc jego jakosc. Olej zmieniany to LIQUI MOLY MOS2 na nim silnik pracowal cichutko bez najmniejszych stukow itp. Zmieniono mi na MOTUL 6100+ rowniez 10w40 i zauwazylem w niedziele ze cos mi stuka juz z fotela kierowcy przy otwartej szybie( to cos nowego wiec odrazu go zauwazylem). Dzwiek nie jest bardzo glosny dochodzi chyba z prawej strony zstojac na przeciw silnika i z dolu, czestotliwosc rosnie wraz z obrotami. Nazwalbym to bardziej klekotaniem cichym rownomiernym ok 2 stuki na sekunde. Czy mozliwe zeby cos sie stalo silnikowi przez 2 sekundy jako koles kazal mi odpalic po wlaniu oleju?
    ps. stukotek klekotek nie ustepuje nawet po rozgrzaniu panewka padla przez 2 sekundy bez cisnienia?? nie che mi sie wierzyc......
    ps2. podczas dodawania gazu widze bulgotanie w zbiorniku wyrownawczym, ale to chyba gora leci powietrze nie od dolu, plynu nie przybywa i nie smierdzi ani olejem ani benzyna, jest czysty
    dziekuje bardzo za wszelkie sugestie,
    pozdrawiam,
    Michał
    Posluchajcie prosze ...
    Ostatnio edytowane przez michalko ; 01-04-2014 o 20:39 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Zawsze po wymianie oleju nim układ się napełni jest za niskie ciśnienie. Częstotliwość cykania popychaczy się zmienia przy zmianie obrotów. Jeśli częstotliwość cykania jest stała to raczej nie w silniku.
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Lolz dam sobie łopate
Nazwa:	edyjapun.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 12-09-2014 o 09:32
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    słychać jeden z popychaczy hydraulicznych zaworów
    Ostatnio edytowane przez Piotr_147TS ; 12-09-2014 o 10:14
  1. [159] Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
    Utworzone przez gpjaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 18:07
  2. [147] 2.0 TS Stukanie, klekotanie. Panewka?
    Utworzone przez Tatita w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 07:42
  3. Klekotanie, stukanie w silniku 2.0 TS
    Utworzone przez Raiden w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 09:49
  4. Głuche stukanie po zmianie kół
    Utworzone przez lokomaroko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 14:23
  5. [146] Terkotanie stukanie klekotanie
    Utworzone przez amoook w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 14:36
