Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: przewód chłodniczki oleju??
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Domyślnie przewód chłodniczki oleju??
    Witam wszystkich,
    Przy okazji wymiany zawieszenia udało mi się w końcu zlokalizować wyciek płynu chłodniczego.
    Niestety, spełnił się najgorszy scenariusz - leci spod uszczelki pod głowicą i z przewodu chłodniczki oleju.
    Mam pytanie czy ten przewód, a konkretnie jego połączenie z podstawą filtra oleju czyli chłodniczką oleju (właściwie to 2 - zaznaczyłem na zdjęciu) to mozna jakoś kupić i wymienić?
    Skąd wziąć takie obejmy? Na Eper opisana jest tylko chłodnica oleju do jtd.. Masakra
    Czy ktoś wie jak to się konkretnie nazywa? W jakim sklepie tego szukać??
    Na chwilę obecną nie usmiecha mi się wymiana UPG. Innych objawów poza ubytkiem płynu nie ma więc najpierw zajme się tymi przewodami a z uszczelką poczekam na lepsze czasy..
    z góry dzięki za odp.
Nazwa:	zdjecie.jpg
Rozmiar:	112.5 KB
ID:	127443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjecie.jpg
Rozmiar:	114.2 KB
    Ostatnio edytowane przez BAKU147 ; 06-04-2014 o 21:08
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Kup po prostu przewód silikonowy zbrojony o tej samej średnicy wew. i zew. i obejmy skręcane żeby dobrze zabezpieczyć połączenie.. przed założeniem wyczyścić miejsca styku i wytrzeć dokładnie.. powinno być ok..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Only WAWA
    Dzięki za odp.
    A wie ktoś może jaką średnice ma ten przewód?
    Ciekawym jest fakt, że zgodnie z eperem w TS nie ma chłodniczki oleju
    Czy ma ktoś może pojęcie ile kosztuje wymiana uszczelki głowicy w 2.0TS?
    pozdrawiam
    Tak realnie to żaden TS nie ma chłodniczki oleju bo to co widać na foto to wymiennik ciepła a nie chłodniczka..
    Co do średnicy to nie wiem bo mam wrażenie że u mnie jest ten gumowy przewód dużo dłuższy niż u Ciebie.. więc i tak masz łatwą sytuację że kawałek prostej rurki tylko musisz dobrać stąd rzuciłem pomysł na zbrojoną silikonową
    Co do UPG.. no to wiesz dość łatwo policzyć koszt
    - uszczelka pod głowicę (allegro, aso, intercars) (??)
    - planowanie głowicy 100zł
    - demontaż, montaż 200-500zł (??)
    Chyba że przy okazji wyjdą inne kwiatki i postanowisz je zrobić przy tej okazji że głowica jest zrzucona..
    Pozdrawiam Kuba
  1. [145] Uszczelnienie chłodniczki/podstawy filtra oleju
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:22
  2. Przewód cisnieniowy oleju do turbiny JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 11:02
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 10:45
  4. [145] Przewód nadmiaru oleju wspomagania.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 17:10
