Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: drzwi
    Użytkownik Romeo
    lexus is250
    Domyślnie drzwi
    czy zamykanie drzwi w 156 można regulować? na przykład jak zamykają się ciężko, trzeba walnąć mocniej, albo jak przycisk pod palec w klamce wymaga wysiłku? czy to się jakos daje regulować, ustawić inaczej?
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Można tym ryglem od zamka na karoserii
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    jak przedmówca pisze,drzwi można regulować ryglem na słupku,ale jest jedno ale.Sprawdź najpierw czy rygiel musisz dostosować do drzwi czy drzwi do rygla.I wcale nie żartuję.Zwróć uwagę czy obecnie,czyli przed korektą przetłoczenie biegnące na wysokości klamek idzie w jednej linii.Jeśli teraz przetłoczenie ładnie licuje to niestety przy regulacji prawdopodobnie będziesz musiał ruszyć zawiasy i doregulować drzwi pod rygiel.Jeśli zrobisz odwrotnie to zgubisz linię przetłoczenia i krawędzi szyby co może poskutkować tym,że ktoś Ci stwierdzi,że auto jest po dzwonie.Generalnie rób tak,że by nie tylko ładnie się zamykało,ale żeby też ładnie wyglądało.Swego czasu przerabiałem temat u siebie więc coś mogę o tym powiedzieć.
    Użytkownik Romeo
    lexus is250
    bylem w warsztacie ze zmianą oleju i własnie siedzieli mechanicy i kombinowali, jak doregulować drzwi w 156 bo klient się wkurza, ze musi walić od strony żony a żona się wku..wia też mowili o regulacji rygli ale bali się, własnie nie wiem czemu, ze to nie wyjdzie i jeszcze gorzej sie bedzie zamykało.
    To jakis kosmos: przeciez taka regulacja powinna być prosta ale widzę, ze piszecie ze nie tak łatwo jednak.
    Jak drzwi rozeszły się na zawiasach to regulacja rygla niezawiele pomoże.
    Z opisu problemu powinna jednak pomóc.
    Wymiziane S3 mini!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Ja u siebie również to przerabiałem, ale nie wiele to dało, rygiel trzeba odsunąć bardziej na zewnątrz wtedy pięknie się zamyka, ale drzwi odstają względem tylnych (jeżeli regulujemy przód) wtedy trzeba odciągnąć drzwi tylne na zawiasach gdzie są specjalne blaszki podkładane między słupek a zawias (ja w polonezie) Odciągając tylne drzwi trzeba skorygować położenie tylnego rygla czyli przesunąć bardziej w stronę wewnętrzną licząc się z tym, że wtedy tylne drzwi mogą się gorzej zamykać. W sumie to takie błędne koło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar polniaczek1
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    podepnę się pod temat. U mnie drzwi zamykają się dobrze, ale drzwi kierowcy odstają w stosunku do drzwi pasażera o około 1mm. Jak można to wyregulować, żeby ładnie się zgrywały, z tego co patrzyłem, to rygiel na słupku mam maksymalni cofnięty do środka auta.
    GOSTYŃ
    temat regulacji jest jak najbardziej do ogarnięcia,tyle,że wymaga trochę czasu i chęci.Chyba,że nie zależy Ci na estetyce,a jedynie na lekkim zamykaniu drzwi.
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    właśnie sęk w tym, że chodzi mi o estetykę, lecz chciałbym też, aby drzwi przyzwoicie się zamykały, jak przystało na limuzynę, a nie trupa obecnie zamykają się ok, ale denerwuje mnie to, że odstają.
    GOSTYŃ
    Cytat Napisał polniaczek1 Zobacz post
    przy śrubach mocujących rygiel jest taka mała skala(nacięte kreski),weź tam luknij dokładnie czy aby na 100% rygiel jest maksymalnie wciągnięty.Przyznam,że jeszcze takiego przypadku nie widziałem.Teoretycznie jeśli rygiel byłby maksymalnie wciągnięty to musiałbyś drzwiami jebnąć jak w starym autobusie żeby się zamknęły.
  1. Opadajaca uszczelka drzwi za szyba/ ciezko otwierajace sie drzwi
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 00:38
  2. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
