Koledzy jak działa regulator ciśnienia paliwa w 2,5v6 w przypadku instalajci LPG? Z tego co się dowiedziałem znajduje się przy pompie paliwa. Jak przełacza się na LPG to wtryski się zamykają i co wtedy pompa nabija do 3Bar i rozłącza? Jak zpadnie cisnienie to znowu nabija do 3 Bar i wyłącza? Gdzie w nocy ucieka to cisnienie? Czy po wyłączeniu silnika na listwie powinno być te 3 Bar czy nie powinno byc ciśnienia? Jak zgasze mam ciśnienie mega duże wydaje mi się, że tryska z zawroka po wcisnięciu paliwo pomieszane z powietrzem ale rano jak przyjde nie ma wcale cisnienia na listwie gdzieś uchodzi czy to poprawne zjawisko?pozdrawiam
