Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: turbo w silniku 2.0 16v Ts
    Użytkownik Embrion
    Wapowce
    Alfa Romeo 155 1.8ts 1994r
    Domyślnie turbo w silniku 2.0 16v Ts
    Potrzebuje pomocy
    chce uturbic w swojej AR silnik 2.0 16v mam juz upatrzone toki z Wossnera co lepsze z poglebionym czolem tloka czy plaskie? turbo dolot i nad dolotem tez sie zastanawiam czy filtr moze storzek czy intercoller? jakie turbo w sumie z jakie cisnienie???
    Jeszcze jeden myk to zaczynajac od silnika jest kolektor turbo zawur opustowy gdzie sei montuje jak mozecie to na necie jest duzo zdj podeslijcie kitka z opisanym gdzie co jest interesuje gdzie on dokladnie jest i tak to wszystko dobrac z gory dzieki koledzy za pomoc mody bd robil wlasnorecznie wiec tak zle nie bd
    prosze o wypowiedzi osob ktore mialy z takim czyms stycznosc
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie obraź się kolego ale po Twojej wypowiedzi wnioskuję że nie masz zielonego pojęcia o tym co chcesz robić... a to nie jest wymiana hamulców czy filtra kabinowego.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo
    brak
    Jak wyżej, do tego jest wymagana na prawdę duża wiedza i to nie tylko z zakresu mechaniki. Wiem, że operacja droga, ale ryzykujesz utratę na prawdę sporej gotówki i warto to oddać komuś, kto ma pojęcie.
    Użytkownik Embrion
    Wapowce
    nie gniewam sie kolego ale jakos nie gniewam sie bo troche pracuje w tym zawodzie moze nie do konca dobrze sie wypowiedzialem w mojej ar robie wszystko sam a troche tego bylo zobacz sam silnik tez robilem sam sprzeglo itp i wiele innych samochodow potrebuje po prostu szczegolowej odp na moje pytanie bo czy na forum czy gdzie indziej to i tak sie dobiem i sie nie obrazam kolego a tak poza tym to teraz wyglada duzo lepiej fele ladniej pomalowane sportowy zawias ale nie mam aktualnego zdj
    no tak elektryka sie nie zajmuje to bd robil elektryk nie powiem inna mape tez wgram i zrobi to ktos odpowiedni bo ja nie mam takich mozliwosci ale wymaina tlokow dopasowanie kolektorow i innych rzeczy to juz moge zrobic ja
Nazwa:	DSC00237.jpg
Rozmiar:	89.8 KB
ID:	129285   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0691.jpg
Rozmiar:	152.7 KB
ID:	129286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00243.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Wodzu 18 ; 24-04-2014 o 21:15 Powód: Dodano
    147 jtdm, Fc 20vt LE, Punto
    nie wiem co robisz sam a co nie, blache mozna przybic gwozdziami i woz pojedzie zabawa z silnikiem to juz inna bajka, co bys nie umial pomysl do dupy, jedyna sesnowna opcja to przeszczepic tam 16vt lub 20vt
    Użytkownik Embrion
    Wapowce
    ok koledzy dam rade jakos powoli jeszcze troche czasu jest
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    wilkuw dobrze Ci podpowiedział. Jedyna sensowna opcja to przeszczepić z Fiata Coupe 2.0 TB 20VT. Są ogarnięci ludzie na forum co się tym zajmują, i za około 8 tyś, razem z częściami w tym silnikiem etc + robocizna Ci to wykonają.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Silnik trzeba odprężyć więc albo wklęsłe tłoki albo głowica na kanapce czyli dwie uszczelki a w środku blacha 0.8 mm. IC musi być - im większy tym lepiej, dobierz coś co ci wejdzie z fimc. Dolot z silikonu i rur trzeba rzeźbić. Turbinka jakaś mała np z subaru wrx. MBC wskazane, zawór upustowy na dolocie - zobaczysz jak wyjdzie ci z miejscem. Wydech trzeba cały przerobić. Temat musi być oczujnikowany , ciśnienie doładowania, temp spalin i AFR. Doładowanie na początek 0,5 bara i obserwować co się dzieje. Gdy pojawi się w silniku więcej powietrza istnieje niebezpieczeństwo, iż pojedzie na ubogiej mieszance i w związku z tym temperatura spalin wzrośnie co będzie grozić spłynięciem tłoków do miski olejowej. Jak to będzie jakoś gęgać to mapę paliwa trzeba będzie zmienić. To tak w skrócie.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    jersey
    Tu masz tak wymodzonego TSa ze 156. Zrobić się da, silnik jeździ, ale czy sam to zrobisz? Twój silnik, Twoja sprawa.
    http://ital-performance.pl/index.php...d=53&Itemid=18
    Legnica
    Wszystko da się samemu tylko pytanie gdzie sie skonczy twoja wiedza i ile za ten brak wiedzy będziesz musiał komuś zapłacic. Swap pod tym względem jest znacznie latwiejszy (wiecej da się przewidzieć) a szczególnie ze 16VT w tej budzie siedział a 20VT ludzie już wkładali i na zagranicznych forach jest parę opisów. Powtórzę to poraz kolejny przy takich tematach( a pojawiają się co jakis czas ) nikt tutaj źle CI nie życzy i jak zaczniesz coś modzić to zyskasz w nas kibiców którzy będą czekać na koniec projektu, tyle ze albo idziesz własną drogą i temat rozgryzasz sam albo posłuchasz ludzi którzy już coś tam robili w swoich wozach i pomyślisz nad propozycjami jakie tu padły.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Opinie o silniku 2.0 v6 Turbo
    Utworzone przez WojtekW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:35
  3. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
