Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Radio Blaupunkt kaput po czyszczeniu klimy
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    AR 159 1,9 jtdm 2007/ 187,8 KM - 417 Nm
    Domyślnie Radio Blaupunkt kaput po czyszczeniu klimy
    Witajcie,
    Wczoraj przeczyściłem sobie klimatyzację od grzybów środkiem Motip jak co sezon taka sama procedura.
    Wielkie moje zdziwienie było jak nie byłem w stanie dziś odpalić radia - zgon totalny.
    Bezpiecznik F23 przy silniku ok, odpiąłem klemę nawet na trochę nadal zgon.
    Zabrałem się za wycąganie dobre 20 minut walki - nie mam profesjonalnych kluczy do wyciagania radia.
    Radio wyjęte daleko we wnęce mała ilość płynu do czyszczenia !!!!! SZOK !
    Lekko śmierdzi z radia tym płynem, albo to moja sugestia.
    Próbowałem sprawdzić czy jest napięcie na tej kostce ISO za pomocą zaróweczki, ale chyba nie umiem, bo nie wierzę, żeby tam napięcia nie było.
    Chyba, że nie umiem, wiecie na których pinach powinno być napięcie ?
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Nie patrz na piny tylko na kolor kabli wchodzacych do kostki. Czerwony + a czarny - w tej białej kostce, czarna kostka jest od głośników. Mowa oczewiście o kostkach ISO wychodzących z wnęki radia. Pozdrawiam
