Panowie może ktoś ma pomysł co to może być zanim odstawie auto do mechanika. dodam, że jest to słyszalne raczej po odpaleniu do momentu az silnik się nie nagrzeje.
https://www.youtube.com/watch?v=9Slm...ature=youtu.be
silnik 1.6 ts 105km
silnik 1.6 ts 105km
Ostatnio edytowane przez macblons ; 14-05-2014 o 18:30
Słychać jakby jakaś rolka była rozsypana. Dokładnie tak samo chodzi alfa brata, która właśnie jest u mechanika.
Zarżnięta żywcem rolka napinacza.
Ale u brata cały czas tak tłukło![]()
a może jedna z rolek na alternatorze ?
no to jestem trochę spokojniejszy bo obawiałem się, że to może być silnik. mam tylko nadzieje, że to nie rozrząd... zobaczymy co powie mechanik
napinacz przy rolce napinającej pasek napędu urządzeń pomocniczych. jak się rozsypie to w najlepszym wypadku spadnie pasek - tak mialem![]()
ja miałem podobnie, cała rolka się "rozdyndała" było to dokładnie sprzęgiełko jedno kierunkowe na alternator, koszt ok 180zł ruville (jakoś tak się pisze) lub jakiś tańszy ok 120zł, w przypadku JTD, wymianę miałem w marcu, a już się coś zaczyna dziać ponownie, od ok 1700 rpm silnik pracuje jak zabawka na baterienarazie jeszcze nie stuka.
Ja podpisuję się pod opisem kolegów, prawdopodobnie któraś rolka. Silnik pracuje ok,
dodam że do wymiany tego sprzęgła jedno-kierunkowego tj w moim przypadku, potrzebną są jakieś specjalne blokady, i bez kanału nie ma możliwości
