Napisał
DominikWrc
Problem jest następujący:
Po złozeniu dachu włącza się ogrzewanie. Nawet jeśli na zewnątrz jest raczej chłodno, pokrętło skręcone na max chłodzenie, nawiew na 1 (nie na Auto) to z kratek leci ciepłe a nawet bardzo ciepłe powietrze. Chłodek leci dopiero jak włączę klimę. Ogrzewanie działa normalnie, tzn jak przekręce na grzanie to grzeje jeszcze bardziej.
Największa zagadka to że przy dachu zamkniętym to nie występuje, tzn jak jest chłodno to leci chłodne powietrze. Klima jest nabita i chłodzi. Próbowałem zasłonić wlot powietrza do czujnika temperatury wewnątrz ale nic to zmienia.
Diagnostyka klimy (diodka na przycisku klimy * mruga po uruchomieniu silnika przez około 10 sekund) pokazuje że jest jakiś problem z systemem ale nie mam pojęcia co to może być. Zacięta klapa temperatury? Tylko dlaczego na zamkniętym dachy jest OK?
Macie jakieś pomysły?
