Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: ja jej cmyk a moja bella pyk
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Talking ja jej cmyk a moja bella pyk
    znów coś dziwnego pewnie niektórzy już mnie znają porostu muszę to auto doprowadzić do perfekcji żeby koledzy i ich audice zobaczyły kto tu rządzi ,jest tak jak jej smyrne na biegu jałowym to wszystko fajnie obrotomierz idzie do końca znaczy do odcięcia paliwa niczym strzała ,jak na 2 lub 3 czy jedynce przypitole w pedał to na poziomie 4500-5000 opada z sil, a gumy nie spale w ten sposób raczej dbam o auto staram się dbać lepiej jak o kobietę i chciał bym to rozwiązać w następnym tygodniu jadę na wymianę rozrządu możne mechanior coś podpowie ale warto byłoby go zaskoczyć wiedza a może i w tym temacie dam sobie rade sam,coś na naszym forum przeczytałem na temat przepływomierza ze jak wypnę to końcówkę to sprawdzę jaka powinna być moc mojej belli no to wypiolem a ona zaczęła się dławic na początku trochę dosłownie na chwile się uspokoiła i znów to samo wiec nawet nieprobowalem się przejechać co wy na to
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 06-02-2009 o 18:30
    Napisz o jaki silnik chodzi
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    śmiem przypuszczać, że o Twin Sparka
    edit: proponuję bardziej starannie tytułować tematy
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    bez przepływomierza się będzie dławić na jałowym i to normalne, ale tak czy owak trzeba ją przejechać z odpiętym, i zobaczyć czy dalej słabnie na 5k. na razie masz konieczność resetu po odpięciu przepływki, to od razu sobie poczytaj jakie tam błędy pokazuje
    jeśli nie dławi się przy odpiętym przepływomierzu na 5000rpm, to przepływka
    jeśli dławi nadal, to z innego powodu za mało paliwa lub powietrza podaje.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Właśnie- jako moderator to mówię - JAKI SILNIK?
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    1.8 106kw ts
    Hubert155
    sprawdz to co koledzy mowia a ja proponuje sonde bo kiedys mialem tak ze szla dobrze do 5000 rpm a powyzej slabla wymienilem lambde i jest ok ciagnie do konca
    ViP Maniak resoraków Avatar maciekk
    brzesko
    156 2.5V6 i 147 1.6 Ts
    a nie ciagnie lewego powietrza ? moze sie obudowa filtra gdzies obluzowala? ja mialem tak ze jedna sruba zginela i na jalowym bylo dobrze a podczas jazdy tak szarpalo ze myslalem ze glowa szybe wybije
    krk
    sondę też można odpiąć i mieć jasność, całkiem nieźle się emuluje
