Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Bella gaśnie na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku 2 :(
    Użytkownik Embrion
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 81kV 2001r
    Exclamation Bella gaśnie na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku 2 :(
    przepraszam za bałagan ale cos mi komp zeswirował i nie wklejił tego co miał.
    Otoz wracajac do tematu autko odpala na zimny za pierwszym razem ale po przejechaniu kilku kilometrow gdy zrzuce go na luz gasnie i nie da sie go ponownie zapalic dopiero po odczekaniu kilku dziesieciu minut samochod odpali ale gdy sie znow zagrzeje ponownie gasnie Byłem w piatek na komputerze z moja Bella i komputer pokazał nastepujace błedy:
    -bład czujnika obrotow silnika
    -blad czujnika temperatury
    -blad obwodu nagrzania wstepnego
    -blad zaworu EGR ( zawor w czwartek czysciłem wiec mysle ze to nie w nim problem tkwi)
    Czujnik temperatury wymieniałem dzisiaj i dziwne bo wskazówka z temperatury zaczła skakac pomiedzy 130 50 70 130 90 50 stopni dopiero gdzy przejade kawałek to wskaznik sie uspokaja i wskazuje normalna temperature.
    Zastanawiałem sie nad czujnikiem połozenia wału korbowego nawet juz go miałem w domu oryginalny z Boscha ale mysle ze problem tkwi w układzie chłodzenia nie wiem.
    wymieniłem rowniez filtr paliwa juz
    Panowie prosze pomozcie bo nie mam pojecia jaki moze byc powod tej usterki
    Pomocy!!!
    Problem gaśnięcia to czujnik położenia kątowego wału korbowego. Do tego pewnie termostat do wymiany i układ grzania świec
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 26-05-2014 o 19:35
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Śląsk
    czujnik polozenia katowego walu korbowego a gdzie on jest? Dodam moja Bella to 1.9 JTD z 2001 roku. a potrafisz wytłumaczyc ta skaczaca wskazowke z temperatury? aha i jeszcze jedno gdy odepne kostke z czujnika temperatury to pokilku sekundach załacza sie wentylator a gdy wepne spowrotem to sie wyłacza:p
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...korbowego.html
    Z dostępem nie ma tragedii, ja robiłem to leżąc pod samochodem.
    Skaczące wskazanie temperatury prawdopodobnie jest spowodowane uszkodzeniem samego czujnika temperatury lub jego okablowania.
    Możliwe, że gdzieś robi się zwarcie i wtedy komputer odczytuje to jako wysoką temperaturę.
    Jak chcesz mieć pewność to wykręć czujnik, podłącz go do miernika ustawionego na pomiar rezystancji (na początku kOhm później Ohm), postaw garnek z wodą na gazie, zanurz koniec czujnika i mierz rezystancje. Rezystancja powinna płynnie się zmniejszać, jeśli tak nie jest to czujnik do wymiany.
    Użytkownik Embrion
    Śląsk
    Ok dzieki sprawdze to a odnosnie tego ukladu grzania swiec to odkad kupilem te auto to po zapaleniu stacyjki kontrokla ze swiec nie odrazu sie zaswieca tylko po chwili i mruga przez jakies 10s po czym gasnie czy tak powinno byc czy cos jest nie tak?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Coś jest nie tak a konkretnie to któraś ze świec do wymiany a najlepiej wszystkie ;d
    Użytkownik Embrion
    Śląsk
    teraz wcisłem swoja Belle do garazu bo umarła na dobre nie zapala juz wogole wszystkie kontrolki mrugaja poprostu choinka sie z niej zrobiła nie wiem jutro bede musiał zadzwonic do serwisu i przedstawic problem moze oni cos wymysla
    z gory dzieki za pomoc jak problem sie wyjasni napisze co było nie tak
    Zanim wezwiesz lawetę sprawdź akumulator
    Odnośnie kontrolki świec to maxiking ma racje, jej mruganie przez 10 sek świadczy o usterce w obwodzie świec żarowych. Najczęściej jest to oczywiście uszkodzona jedna świeca żarowa.
  1. gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:21
  2. Bella gaśnie na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku:(
    Utworzone przez mati9201 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 18:23
  3. LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Utworzone przez sikor155 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 07:02
  4. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 22:24
  5. AR 156 - gaśnie na wolnych obrotach.
    Utworzone przez szwagierek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 20:08
