Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Diagnostyka ABS
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Domyślnie Diagnostyka ABS
    Nie działa u mnie abs.Lampka awarii się świeci a FES nie może ugryźć tego abs-u.
    W manualu wyczytałem ,że jest opcja wybłyskania kodów błędów.Ale ,że manual jest po angielsku to nie chciał bym czegoś popalić przez błędne tłumaczenie.
    Mnie to wyszło tak:podłączyć do masy biały przewód od gniazda diagnostycznego abs i włączyć zapłon.Wtedy kontrolka abs zacznie błyskać kody błędów.
    Poprawcie mnie jeżeli coś źle zrozumiałem.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wychodzi z tego,że dobrze zrozumiałeś Pin A na masę,włączyć zapłon.Kontrolka zacznie migać.Kasacja zapisanych błędów-odłączasz masę i kręcisz zapłonem 20 razy.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    KRA
    155 2.5 V6
    Poszło jak trzeba,metoda się sprawdziła,winowajca zlokalizowany.Kasowanie choć procedura trochę kłopotliwa również działa.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Dlaczego kłopotliwa? Z czym lub w czym jest problem
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 30-05-2014 o 20:11
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    20 rozruchów silnika nie jest to komfortowa sprawa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Kręci się zapłonem Andrzejku, nie odpala silnik
    Jak kreci się zapłonem nie wiem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Bardziej chodziło o przekręcenie kluczyka w pozycję MAR ?
    czyli podanie napięcia na ECU i komputer ABS'u, bez kręcenia rozrusznikiem.
    W
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No weź mnie nie osłabiaj.Czepiłeś się szczegółu
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    KRA
    155 2.5 V6
    W
    Dokładnie tak.Nie jest to zbyt wygodne.
    Ciekawe jest to ,że w odróżnieniu od ECU silnika,ABS pamięta błędy mimo odłączania akumulatora.
  1. [Giulietta] diagnostyka G 1.4 MA
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 15:44
  2. [155] diagnostyka
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 02:14
  3. diagnostyka ??
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 14:50
  4. Diagnostyka
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:08
