Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pierścienie czy uszczelniacze
    Domyślnie Pierścienie czy uszczelniacze
    Witam. Jestem szczęśliwym i zarazem troszeczkę nieszczęśliwym nowym posiadaczem alfy 147 1.6 TS 105 km rok 2001 przebieg ok 95tys. Szczęśliwy jestem bo jest to auto mi się bardzo podoba a nie szczęśliwy dlatego, że jakiś problem w niej siedzi. Otóż kopci ona na biało przy gazowaniu i coś jakby rzadki olej z tłumika wylatywał, natomiast gdy jest na normalnych obrotach dym z tłumika leci normalny. Zastanawiam sie co tego może być przyczyną pierścienie czy może jednak uszczelniacze. Auto oddam i tak do mechanika bo musi mi rozrząd wymienić bo nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel go wymieniał i od razu chciałbym aby mi tą usterkę naprawił. Przejechałem się kilka razy tym autem i nie czułem by był jakiś osłabiony czy coś. Jeśli ktoś miałby jakiś trop z góry dziękuję za odpowiedź
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Przy okazji rozrządu trzeba prowdopodobnie będzie uszczelkę pod głowicą wymienić. Biały dym i jakieś gluty to olej z chłodziwem Nie ubywa płynu? Pod korkiem oleju nie ma tzw. masła?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Rozrzad moze byc przestawiony. Jezeli dymi po odpaleniu to z reguly uszczelniacze, jak na obrotach wyzszych to piescienie, ale to drugie jest watpliwe, aby dawalo az taki dym.
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    a skąd jesteś?
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
    Mechanik mi mówił, abym wymienił olej, fakt faktem już jest przepalony. Samochód stał nie odpalony prawie pół roku od sprowadzenia. Nagram film jak dymi i tutaj wstawię. Jestem z okolic szczecina
    To zmienia sprawę, trzeba było wcześniej tak pisać.... Może masa wody/wilgoci w wydechu i dlatego na biało daje. Zrób trasę kilkudziesięciu kilometrów (nie ciągnij po obrotach jak olej styrany), niech wilgoć odparuje i silnik nabierze temp. pracy, a kolejno do mechanika na nowy olej z filtrem.
    No uspokoiłeś mnie LukaSS, tylko zarejstruje i pojeżdżę, zobacze jak się sprawa ma
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    oj nie wiem czy KILKADZIESIAC km pomoże pojeździj z 200-300 km i zobacz co się będzie działo, dwie rady ode mnie. Jeśli masz standardowy tłumik to zrób małą dziurke (2-3 wiertło) w najniższym miejscu tłumika końcowego, bo możliwe że jest tam tona wody, ja mam tłumik zmieniony i końcową rurke mam 10cm średnicy, i wystarczą 2-3 noce pod wiatą i rano mam biały dym z odparowywania wody, po 10-15 km przechodzi ale teraz się wycwaniłem i jak chowam wieczore mauto pod wiatę to zakładam skarpetę (specjalną wodoodp.) na wydech ;D i problem z dymieniem znikł ( to jest druga rada) no chyba że garażujesz auto to problem znika
    ~ taka była piękna ! :C
  1. 147 2.0 bierze olej pierścienie czy uszczelniacze?
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:58
  2. [JTS] Pierścienie
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 16:14
  3. uszczelniacze czy pierścienie ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 23:16
  4. [164] pierścienie 3.0
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 12:33
  5. [146] pierścienie
    Utworzone przez fajsensiao w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 22:34
