Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156 SW] Tylni amortyzator obciera
    159 SW
    Domyślnie [156 SW] Tylni amortyzator obciera
    Witam Panowie i Panie.
    Dziś jadąc ni stąd ni zowąd usłyszałem że coś szumi / obciera w tylim prawym kole. Myślałem, że coś zapiekło się w hamulcach jednak felga była zimna, gdy przyjrzałem się dokładnie zobaczyłem że w prawym kole sprężyna dotyka opony. Czy macie pomysł co to się mogło stać?? nie uderzyłem w żaden krawężnik nie wjechałem w żadną dziurę, po prostu w pewnym momencie usłyszałem szum...
Nazwa:	WP_002539.jpg
Rozmiar:	41.4 KB
    Gorlice
    Wygląda na to, że skorodowało gniazdo sprężyny u dołu i odchyliło się od nacisku. Ale czy tak jest na pewno, musisz sam sprawdzić.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Dokładnie.
    Już niejeden się przekonał co znaczy korozja tylnych amortyzatorów w AR 156.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dokładnie.
    Mi zdążyło zedrzeć oponę do drutów aż strzeliła. Więc szykuj panie finans na nowe amorki
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    159 SW
    mogę przejechać na tym 100 km?
    Międzychód
    odciąż gorsza strone i po równych drogach do domu ,
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli nie będzie tarło o oponę to jest szansa, że dojedziesz
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Ewentualnie załóż koło dojazdowe to wtedy koło odsunie się od amora.
    Możesz rozglądać się za amortyzatorami. Ewentualnie doraźnie możesz poszukać na szrocie jednego i założyć. Sedan i SW są takie same.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Miałem to samo Wymień amortyzator, bo jak Belfer pisał, zardzewiała Ci podstawa sprężyny. Dobra rada z dojazdówką, bo 100 km to niemało i takie tarcie może rozwalić oponę.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Ja również miałem taka sama przygodę po powrocie z gór tej zimy (o czym już pisałem)
    Amorki tylne korodują bo jest w tym miejscu dziurka na spływ wody zapycha się od błota i pięknie gnije a nikt tego nie czyści i potem tak się kończy. Załóż koło dojazdowe i bez obciążenia powoli dojedziesz amorek do wymiany Sprawdź drugi ale zalecana jest wymiana dwóch sztuk na nowe. U mnie dodatkowo skorodował kielich od spodu i po wymianie amorka po 2 miesiącach miałem spawanie kielicha bo popękał a z bagażnika wygląda jak nowy
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 01-06-2014 o 19:03
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  1. Tyl obciera
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 19:51
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 15:01
  3. drążek stabilizatora obciera o półoś
    Utworzone przez Niuniek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 21:29
  4. Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 19:10
  5. Tylni halogen i lewy tylni stop nie gaśnie...???????
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 10:50
