Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Duże spalanie - związek z temperaturą wody? JTD
    Użytkownik Embrion
    AR 156 FL 1.9JTD 115
    Domyślnie Duże spalanie - związek z temperaturą wody? JTD
    Witam. Pacjent 156 1,9JTD 115km
    Nawet przy długiej trasie temperatura wody wzrasta max do 70-75stopni (wskazówka). Dodam że auto nagrzewa się według mnie normalnie w środku. Jest ciepło po przejechaniu kilku kilometrów. Wydaje mi się ze auto trochę dużo pali. Spala około 8-9 litrów przy spokojnej jeździe. Czy temperatura może mieć na to wpływ? Zamierzam wymienić termostat i pytanie do Was. Czy to coś pomoże?
    Pozdro!
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Tak. Pewnie z 0.5 litra moze odrobine wiecej. Zależy jakie odcinku głownie robisz.
    Użytkownik Embrion
    A czy przy uszkodzonym termostacie temperatura nigdy może nie dojść do 90stopni?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Może tak być. Wymieniaj
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Moze. Generalnie uszkodzenia termostatu powodują efekt niedogrzania.
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Zanim wymienisz sprawdz na kompie jeszcze jaka temperature ma nagrzany silnik, abys bez potrzeby czasem nie wymienil termostatu a okaze sie ze czujnik tylko walniety.. chociaz z tego co piszesz w duzej mierze mozna uznac, iz termostacik masz do wymiany.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Wskazówka może przekłamywać. Sprawdź w MES-ie jaką masz temperaturę cieczy chłodzącej. Jeśli będzie prawidłowo to nie termostat jest przyczyną wyższego spalania
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    156FL -> Giulia?
    U mnie wskazówka pokazuje 90st. jak stoję w korkach albo mocno przygazuję, przy spokojnej luźnej jeździe się trzyma właśnie na 70st, z tym że o ile pamiętam rok temu wymieniałem termostat i tak samo było przed wymianą
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    U mnie przed wymiana termostatu znalazlem cos takiego (niestety nie pamietam autora tekstu)
    "Poprawność działania termostatu określa się na podstawie nagrzewania silnika i chłodnicy, a nie tego co pokazuje wskaźnik kabinowy (często przekłamuje i to nawet o 10st). W skrócie: jak równomiernie grzeje się silnik i chłodnica to termostat do wymiany, jak grzeje się najpierw silnik, a dopiero po pewnym czasie (u mnie jest to od 6 do 10km jazdy miejskiej) chłodnica robi się ciepła (termostat się otwiera) - to wszystko w porządku..."
    Oczywiscie przy obecnych temp powietrza ~27st auto nagrzewa sie szybciej.
    Mozna tez sprawdzic to dotykajac gruby waz od termostatu do chlodnicy.
    Ja nie wymienialem czujnika przy termostacie i wskaznik kabinowy pokazuje nadal ~70+st, a w MES jest ~88st wiec tak jak wszyscy napisali sugeruj sie FES/MES.
    I mala ciekawostka... Gdy moja wskazowka kabinowa pokazuje prawie 90st zalacza sie 1 bieg wentylatora i w MES jesli dobrze pamietam okolo 96st :E
    Ostatnio edytowane przez xrobcio ; 08-06-2014 o 11:24
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    U mnie przy 97 włącza się już drugi bieg wentylatora. Pierwszy nie działa bo czujnik mam do wymiany.
  1. Problem z temperaturą wody.
    Utworzone przez level89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 11:22
  2. Problem z temperaturą wody?
    Utworzone przez Kris147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 14:28
  3. Problem z temperaturą wody?
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 13:46
  4. Problem ze splaniem gazu (2.0 TW) i temperaturą wody
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 18:40
  5. Za duże spalanie 156 2.4 JTD 150 km
    Utworzone przez daber1988156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 21:21
