czy silnik 1.6 Ts z 2002 roku będzie pasował do alfy z 1998 r? mam zamiar dokonać takiej zamiany i silnik chcę kupić u szwagrów w ciechanowie i oni twierdzą że nie ma problemu.co o tym myślicie??da radę czy nie??
W 2001 chyba jakas kombinacja z blokiem silnika była, ale łapy raczej są w tym samym miejscu
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
Czy naprawdę nikt sie nie orientuje w tej sprawie??
witam!!!silnik będzie pasował ale osprzęt musisz założyć swój (wszystkie kolektory)gdyż po 2001 roku dołożyli jeszcze jedną sondę i stłumili trochę moce silników (wymogi ekologiczne).
więc mogą być problemy z elektroniką.blok silnika powinien być raczej ten sam.
a nie lepiej wstawić 1,8???
ja w swojej też zmieniałem silnik w lato i trochę żałuję że nie wsadziłem 2,0,słyszałem że chodzi na elektronice od 1,8.
P.S.rownież niebawem wybieram się do alfiarzy z ciechanowa.
pozdrawiam!!!
moja druga ulubienica...
a wie może ktoś jak by wyglądał swap 1,9jtd na 2,4jtd ? chodzi o samochód z 1998r
Więc panowie tak.silnik z 2002 1.6 Ts PASUJE do alfy z 1998rAuto odpalone
a wiele zapłaciłeś kolego za silnik?
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
za silnik dałem 2950zł.kupiłem u szwagrów w ciechanowie.Polecam ich z czystym sumieniem!!
Silnik 1.6 pasuje - tak jak ktoś wcześniej napisał - osprzęt należy założyć stary. Uwaga! Zmienić należy również koło pasowe wałka rozrządu wydechowego - tego z czujnikiem Halla - w silniku 1.6 z 1998r jest inna ilość przerw na kole fonicznym - w starym silniku mamy 1 przerwę a w nowszym chyba 4 szt jak pamiętam. Dokładnie chodzi o to że w roku 1998 był chyba montowany jeszcze sterownik M2.10.4 a potem M.1.5.5. Czujnik Hala założyć stary.
Ostatnio edytowane przez wal_kon ; 09-03-2009 o 08:18 Powód: Błędny opis ilości przerw na kole w starym i nowym silniku
wal_kon
Właśnie po wymianie silnika komputer pokazuje błąd czujnika halla.po wymianie na nowy jest nadal błąd więc już wiem dlaczego.czyli kolego mam założyć koło pasowe od starego silnika tak??
