Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: PRblem z otwieraniem maski
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Domyślnie PRblem z otwieraniem maski
    Dawno tu nie pisałem Do rzeczy, wczoraj przed wyjazdem na miasto chciałem zobaczyć stan oleju w moim TSiku, ja za wajche a tu nic Czuć identyczny opór przy jej ciągnięciu jak była sprawna tylko nie ma na końcu tego charakterystycznego strzału i podskoczenia maski, i tu pytanie, jak otworzyć teraz maskę, co prawda nie zaglądałem pod wajche w celu sprawdzenia czy linka jest na swoim miejscu ale jak okaże się że jest to jak otworzyć maskę ?
    edit: dodam jeszcze że trzymałem dzwignie a kolega podnosiłmaskę i nic
    Ostatnio edytowane przez Lenix ; 04-06-2014 o 07:59
    ~ taka była piękna ! :C
    Dobra zajrzałem i coś niecoś wiem, rozebrałem dzwignie pod kierownica, linka prawdopodobnie wyhaczyła się/połamała przy mechanizmie przy znaczku ponieważ gdy ciągnę za dzwignie to słyszę linke przy mechaniźmie lecz nic się nie dzieje.
    Pytanie !
    Jak dostać się do tego mechanizmu, wsadzić ręke albo może jakiś awaryjny sznureczek ? Pomóżcie :v
    raczej nie ma awaryjnego... Ale cos z tymi zamkami jest nie tak. Jak robiłem pakiet startowy w ASO, to mi coś tam grzebali przy zamku, mówiąc, że to "kampania serwisowa"... (darmowe usuwanie wadliwych elementów).
    A Tobie chyba nie pozostaje nic innego jak... http://www.forum.alfaholicy.org/147/...meo_147_a.html
    jeszcze tutaj rada (jednoczesne dociśniecie maski + otwieranie z kabiny) http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...t=maske#194802
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 04-06-2014 o 14:52
    dociskałem
    Użytkownik Świeżak Avatar Michuxfcb
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 km 8V
    u mnie ostatnio urwała sie ta linka
    musisz odkręcić ten zamek przy masce są trzy nakretki na 10 kluczyk
    do tego bedzie potrzebna mała grzechotka troche przedłuzek i przegub
    a dojde tam od dołu czy jak ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    A próbowałeś popsikać ten mechanizm przy scudetto wd40 ? Miałem podobny problem w poprzedniej ar147 i w ten sposób go wyeliminowałem.
    psikałem, można więcej info odnośnie odkręcania tego zamka od dołu ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    U mnie zaraz po kupnie auta, zerwała się linka przy samym zamku przy masce. Niestety trzeba było wywalać dolne kratki i jakoś od dołu mechanik otworzył zamek. Oprócz nowej linki, doszedł koszt zaczepów od plastików w zderzaku. W ASO kosztowały chyba coś koło 70-80 zł. Było to prawie 2 lata temu, więc już nie pamiętam dokładnie.
    okej wszystko opanowane, dla potomnych !
    Okazało się że pancerz wyczepił się z uchwytu przy mechanizmie zamka pod maską, musiałem odkręcić boki i dół zderzaka od karoserii i osłony silnika, wsadziłem rękę, wymacałem linkę następnie z całęj siły ją pociągnąłem i przytrzymałem a ojciec otworzył wajche pod kierownicą i maska poszła do góry, wsadziłem pancerz na swoje miejsce i śmiga. Wiedziałem że linka nie pękła ponieważ był opór przy podnoszeniu wajchy i tak jakby brakowało dosłownie 3mm żeby klapa wybiła do góry
    ze strat to tylko jedna dolna atrapa ( ta przy chłodnicy) popękały mocowania ze starości
  1. GT- prblem z radiem i inne mankamenty
    Utworzone przez dakine007 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 22:24
  2. Sprężarka klimatyzacji - prblem
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 13:54
  3. prblem z autem gasnie
    Utworzone przez kurrak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 11:38
  4. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
