Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Klima nie dziala w 100%
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Klima nie dziala w 100%
    Witam , na wstepie chcialbym sie z Wami przywitac bo jestem tutaj nowy. Moj problem polega na tym ze ustawienie nadmuchu klimatyzacji tak zeby wiało od strony kierowcy , z panelu srodkowego , od strony pasazera oraz tylu , nie dziala , jest tylko mozliwosc taka ze wieje z wylotu od strony drzwi kierowcy , oraz z lewego wywiewu srodkowego zmine powietrze , natomiast z wywiewu prawego srodkowego , od strony drzwi pasazera i z tylu leci cieple powietrze . Na panelu klimatyzacji swieci tylko kontrolka lewa , prawa wgl sie nie zalacza. Prosze o pomoc bo jestem zielony w tych sprawach . Z gory Dzieki
    Ps. dodam fotke jak to wyglada na tym panelu.
Nazwa:	2014-06-09 18.39.27.jpg
Rozmiar:	20.0 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro86
    pomorskie
    ALFA 147
    Byłem sprawdzić i kontrolka jest tylko, jedna włącz na LO i nawiew na ful i wtedy zobacz.
    Użytkownik Embrion
    Bylem sprawdzic , nadal tylko od strony drzwi kierowcy i z lewego wywiewu centralnego wieje zimne powietrze , z pozostałych wieje cieple ... :/ , nwm czy mi sie dobrze wydaje ale kiedys tam swiecily 2 diody , a teraz tylko jedna .
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    świeci tylko jedna na 100%. Na obu pokretlach masz jednakowa temperature?
    - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Distinctive + Pakiet Zima
    Użytkownik Embrion
    Tak , ustawiona na LO po obu stronach , i na maksymalna moc nadmuchu.
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    A wcześniej do niedawna działało prawidłowo czy nie wiesz bo dopiero Ją kupiłeś ? Czyszczenie/ozonowanie, sprawdzenie szczelności układu oraz napełnienie czynnikiem chłodzącym- podstawowe sprawy masz ogarnięte? Jeżeli tak, to chyba sterownik klimy odmawia już posłuszeństwa i pasuje go wymienić. Nie jest to drogie, w allegro sporo tego sie sprzedaje i można wymienić za przyzwoite pieniądze
    EDIT:
    A jak zmieniasz kontrolke na dolne lub górne wywiewy to działa prawidłowo czy jest tak samo, czy w ogóle nie działa?
    Ostatnio edytowane przez FoX12345 ; 10-06-2014 o 10:20
    Użytkownik Embrion
    Caly przeglad klimy wraz z wymiana 2 filtorw zrobiony . Dziwna sprawa dzisiaj bo jechalem z trasy i nagle zaczal dzialac prawy nawiew z centralnej konsolo i dmuchal zimnym powietrzem , lecz nawiew od strony drzwi pasazera i tylni dmucha takim "cieplym" powietrzem . Jak włacze nawiew gorny i dolny to wieje zimne powietrze.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A jak u ciebie z akumulatorem.
    Słaby akumulator już tu nie jednemu nerwy stargał.
    Wtedy się dzieją różne dziwne rzeczy.
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    Akumulator zdaje sie byc dobry .
    Jeżeli masz szczelny i drożny układ doprowadzający, to wg mnie nic innego tylko sterownik padł.
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. [159] B&M - nie dziala usb
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 20:00
  3. nie dziala parktronic
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 21:11
  4. Smrod spalenizny/brak klimy/klima dziala
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 22:20
  5. [156] chłodnica nie dziala??
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2008, 08:33
