Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: zarys poduszki powietrznej pasażer w Julce
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0 jtdm
    Domyślnie zarys poduszki powietrznej pasażer w Julce
    martwi mnie lekki zarys i lekka wypukłość poduszki powietrznej po stronie pasażera.
    Czy to normalne?
    Nie, ja nawet nie wiem w którym jest miejscu dokładnie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0 jtdm
    Dzięki za odpowiedź.
    Mój problem polega na tym, że sam jestem sobie winien. Wszystko było ok do czasu aż w zeszłą niedzielę zostawiłem swoją bellę na parkingu w południe na największym słońcu Gdy wróciłem z rodziną z kościółka termometr na wyświetlaczu pokazał 50 stopni a deska podejrzewam że miała dużo więcej i to właśnie od tego czasu mam lekką wypukłość i zarys airbaga pasażera.
    Przeglądając oferty desek(te z demontażu) na allegro zauważyłem że niektóre z nich posiadają podobny zarys i wypukłość airbaga.
    Posta napisałem z myślą że może znajdzie się osoba która ma podobnie a może wie jak sobie z tym poradzić.
    Kumpel w nowym peugocie po roku czasu ma tak samo, moje poprzednie grande punto też tak ma po 4 latach użytkowania.
    Nie wiem teraz czy mam się do tego przyzwyczaić czy coś z tym robić???
    Czekam na wszelkie porady i z góry dziękuje.
    Kce
    Specialized Stumpjumper
    Czyliw wychodzi na to, ze w julce warto wkladac jakis protektor na deske :/
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Cytat Napisał quiros Zobacz post
    W miejscach gdzie ma pęknąć deska aby otworzyć drogę poduszce jest zawsze nieco cieńszy plastik. Pewnie u Ciebie na tyle go przygrzało, że lekko się odkształcił w tym cieńszym miejscu. Widziałem podobny efekt w innych samochodach, gdzie po prostu deska była na tyle niechlujnie wykonana, że było widac miejsce gdzie jest poduszka, niemniej w Giulietcie trochę to dziwne, bo nikt nie pisał o takim efekcie.
    Może ta deska była w jakiś sposób naprawiana po wystrzale poduszki ? Są firmy na Allegro które się w tym specjalizują, podpytaj może tych naprawiaczy czy po takij naprawie może być podobny efekt.
    Druga wersja to może na początku produkcji robili deskę z trochę innego plastiku, stąd problem ? Spotkałem się na Allegro z błyszczącym wykończeniem schowka na górze deski, pewnie taki był w pierwszych wersjach dopóki ludzie nie zaczęli narzekać. że się w szybkie odbijał ( co akurat było chyba nietrudne do przewidzenia ).
    Ostatnio edytowane przez barnio ; 16-06-2014 o 20:43
    Łódź
    Sprawdziłem dokładnie jak to wygląda na mojej. Samo pokrycie deski jest idealnie równe, miejsce poduszki jest pod palcem niewyczuwalne. Niemniej jak się dobrze przyjrzysz to jesteś w stanie zauważyć te ramkę, miejsce w którym konsola się rozrywa jest minimalnie bardziej błyszczące.
    koło koła
    emty
    do kościółka piechotką najlepiej a po kościółku na dupeczki wieczorem julcią....
    Warsaw, Poland, Poland
    Giulietta 1,4tb Distinctive
    Cytat Napisał lulok07 Zobacz post
    Moim zdaniem nie powinno to mieć wpływu. 2 lata temu moja stała przez tydzień na parkingu, na pełnym słońcu w Chorwacji. A tam wiadomo, że temperatury są zdecydowanie większe niż u nas. U siebie nie zaobserwowalem żadnych wypukłości.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    ja mam to samo w starej Julce od nowosci praktycznie...sprawdzane w serwisie i nie ma problemu juz 4 lata prawie tak jezdze....tak musi byc mozliwe ze to w niektorych tylko sztukach..w nowej juz tego nie widze
    2010 Giulietta 1.4 TB progression + dodatki + SAVALI tuning 144KM / 257Nm
    2014 Giulietta 2.0 JTDM 175KM TCT Exlusive + (sportiva QV, premium, pakiet wlokna weglowego, dodatkowe spoilery)
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0 jtdm
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    Dokładnie tak jak mówisz. Po prostu teraz zacząłem zwracać na to uwagę a od żony i ojca dowiedziałem się że ten zarys i wypukłość są już od dawna.
    Zajechałem z ciekawości do serwisu Alfy i powiedzieli że to nie jest normalne ale czasami się to zdarza i do puki niema pęknięcia nie podlega to gwarancji. Dzieje się tak z dwóch powodów, albo deska jest pare milimetrów niżej osadzona niż powinna albo poduszka pare milimetrów za wysoko. Pod wpływem temperatury plastik robi się miększy i poduszka robi lekki zarys klapki bo się o nią opiera.
    Trzeba się do tego przyzwyczaić
  1. Błąd 09 Wyzwalacz poduszki ( pasażer ) Problem
    Utworzone przez Transamgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 09:15
  2. Kontrolka Poduszki powietrznej
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 22:38
  3. [156] kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:44
  4. zaslepka poduszki powietrznej
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 07:53
  5. Podlaczenie poduszki powietrznej
    Utworzone przez santi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 23:40
