Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Prośba o schemat podłączenia kolektora 1.8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Domyślnie Prośba o schemat podłączenia kolektora 1.8
    Bardzo prosiłbym was o schemat bądź zdjęcie podłączenia układu dolotowego w alfie 1.8, dokładnie tego ze zmienną geometrią,
    gdyż wymieniam mój obecny stalowy kolektor (tak, nieszczęsny podtlenek LPG) na oryginalny, plastikowy i mam problemy z lokalizacją przewodów
    do tego grzybka odpowiedzialnego za zmianę kierunku wpadającego powietrza. Poza tym nie mam zbytnio pojęcia co z resztą rurek.
    Za każdą wskazówkę szczerze dziękuję.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Stalowy?Aluminiowy raczej.Nie ma sterowania zmiany długości przy silniku z alu kolektorem oraz taką pokrywą zaworową.
    Kolektor oryginalnie był plastikowy, został zamieniony na stalowy, żeby się nie rozwalał przy strzale w kolektor. Chcę założyć plastik i nie wiem jak podłączyć wszystkie piny przy tych grzybkach do sterowania geometrią.
    Cytat Napisał kubakostek Zobacz post
    Już Ci pisałem że stalowych nie ma i nigdy nie było.Jaką masz pokrywę zaworów?Alu czy plastik.
    Plastik, przepraszam z góry za głupotę, stalowy był robiony do instalacji gazowej " w dolot "
    Up, chciałem tylko, by ktoś mi tylko powiedział jak standardowo jest połączona ta "gruszka" która steruje długością dolotu. Niestety nie mam w wiązce żadnej wolnej wtyki, która by tam pasowała, a w autodacie podają tylko jaką ma mieć impedancję.
    Proszę raz jeszcze o pomoc, mam zamiar założyć sekwencję i chciałbym się w końcu z tym uporać
    Edit:
    Gdyby kiedykolwiek ktoś miał problem z kolektorem i błędem V.I.S. to na pinie B33 po włączeniu zapłonu ma być 11-14V, po wciśnięciu gazu do spodu napięcie ma spaść do 0-1V. Gruszkę sprawdzamy omomierzem, powinna mieć 40 Ohm.
Nazwa:	m-3KDxzM1aogeiyAWaP3vkA.jpg
Rozmiar:	17.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kubakostek ; 08-11-2014 o 22:11 Powód: Sam doszedłem do wyniku
  1. Schemat podłączenia cewek
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2013, 08:49
  2. schemat podłączenia wzmacniacza
    Utworzone przez sobi112 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 19:46
  3. Potrzebny schemat podłączenia liczników
    Utworzone przez Szefciu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 20:14
  4. [164] Immobiliser - schemat podłączenia
    Utworzone przez Rafał w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 10:12
  5. [33] potrzebny schemat podłączenia układu AR 33 1.7 16V
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 23:02
